Kedves Kollégák!
Ez az 5 éves lcd 4-5 perc után becsíkozódik, mintha a sorfreki elmászna, majd a kép-hang is elmegy. A kék háttér és osd marad. Ha a jelfeldolgozó proci hátoldalát hűtöm a panel ellenkező oldalán, kb 10-15 percig vissza tudom csalogatni a képet.
Smd-k egyenkénti hűtése nem hoz eredményt.A proc hűtésre nem reagál.
Lehet elengedett valamelyik furatgalván forrasztása?
Esetleg lehet-e szerezni control boardot valahol?
Köszi, üdv, kovácsa
Hozzám került ez a készülék, hogy "lessem meg"... nos megtörtént, de hangon kívül más nincs rajta. Az YSUS panelon levő biztosíték szakadt. Tönkremenetelének semmi okát nem találtam, vagyis zárlatot ezért csere következett. Bár a biztosíték épp maradt, továbbra sincs "életjel". Viszonylag egyszerű dolgom volt, hiszen időközben befutott egy samsung, ugyyan ilyen YSUS panelt magában rejtve. Átpróbálva máris minden rendben... DE nem tudok rájönni mi lehet rossz az eredeti modulon amiért semmi életjelet nem mutat a kijelző. Ami mérhető volt alkatrész azokat (elvileg) mind átmértem.
Tapasztaltabbaknak valami tanácsa? Megköszönném, mert kezdek kifogyni az ötletekből.
Köszönettel: Kiss Z.
Lenne egy Philips47PFL6188K/12-es készülék, amin nem működik a háttérvilágítás. A LED-ek már ki lettek cserélve, kölcsön csere táppal működik.. FSP140-4FS01 táp, van benne, de rajzot nem találok róla sehol. Nincs valakinek véletlenül?
Köszönöm.
Ezzel a philips tvével akadtam el, elsőnek működött egy egész napot hibátlanul, de most egy negyed óra vagy fél óra múlva elsötétül, és a tetején színes csikok jelennek meg. Kikapcsolás és újra inditás után megint megy egy ideig. Most még azt furcsálom hogy 140v helyett csak 126V van, ez miatt csinál hajta, de ha jól is mükődik akkor is ennyi a feszültség. Átnéztem a forumot, de amit ott írtak 47uf, és a BC tranzisztorokról azokat kicseréltem, de a hiba megmaradt.
