Hoztak egy ilyet . Az előttem lévő szaki kigyomlálta a táp primert.
Tudnátok hozzá képet, esetleg infót?
A
Q901
C9126
R9101
R9111 SMD
R9110 SMD
R9109 SMD érdekelne, így hirtelen.
Kösz
Tisztelt kollegák!
A fenti típusú készülékkel akadt problémám, mégpedig a következő:
a képnek jelentős párnatorzítása van, a kép teteje és alja szélesebb mint a valós képméret, a közepe pedig keskenyebb.
Tanácsot kérek a hiba elhárításával kapcsolatosan.
Üdv,Mindenkinek!
A címben szereplő tv-nél készenlét megvan,tasztról ráindítva-indul(hallani ahogy megjön a
nagyfesz),kb 2 másodpercig működik de ezalatt fekete a képernyő.Ezután egy fehér villanást látni a képernyőn és leáll-gondolom a védelem miatt,majd villog a stand-by led a következő sorrendben:-egy rövid, -egy"közepes"(a villanás hossza nem eggyezik sem a röviddel,sem a hosszúval),-kettő rövid,-egy hosszú.Segédrács feszt megemelve,szürke kép visszafutáscsíkokkal míg le nem kapcsol,és újból villogja az előbb leírtakat.Ha a villogások hibakódnak felelnek meg -akkor az lenne a kérdésem,hogyan kell a villogásokat "visszafejteni vagy értelmezni".
Ha ezek a villogások nem a hibakódot jelzik,akkor mit?-vagy a digitlapján kell összezárni a két forszemet ahol a service felirat van csak akkor fog hibakódot villogni?
Táp átkondizva,elkok esr-re átnézve.
Minden hozzászólást előre is köszönök.
Üdv.:István
Nem vagyok jártas TV-k szervizelésében, de egy kollégám szeretné elhozni a címbéli készüléket, hogy nézzek rá háta jutok vele valamire.
A hibajelenség, hogy bekapcsolás után egyszer csak kifehéredik a kép, a hang viszont megmarad és szól tovább.
Ezt a problémát bármelyik bemenetnél képes produkálni.
Mi okozhatja a hibát és kb. milyen nagyságrendű az az alkatrészmennyiség ami szükségeltetik a javításhoz?
Ha minden jól alakul jövő héten megkapom a TV-t, de volt egy előzetes kérdés hogy megéri-e megjavítani.
Krisztián
