Ez egy picit furcsa topic, mert a TV nincs nalam, hanem gondolkozom rajta, hogy megvegyem
Adott ez a TV. A taviranyitoja hirtelen nem mukodik. Nyilvan elemek jok, stb, sot, volt masik taviranyitoval is probalva.
A Philips TV-knel van ilyen "re-pair", ujraparositas procedura (egyeseknel a piros + kek gomb egyuttes benyomasa, stb).
Nem tudom, bizhatok benne hogy itt is ez tortent, elfelejtette a taviranyitot, vagy fizikai baj lehet?
Ez egy Androidos smart TV, jo lenne nekem a vendegszobaba, ha meg tudom oldani.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Szevasztok!
Mielőtt nekiesnék a tv-nek, gondoltam, kikérem a véleményeteket. Pár hónapja fedeztem fel, hogy a képernyő fényereje villogásszerűen (csökken az alaphoz képest) változik. más csatornára váltva is marad a jelenség, oszt egyszer csak abbahagyja. Óvatosan megkocogtattam a káváját, nem tűnik kh-s-nak. Leginkább arra gondolok, hogy egy-két led haldoklik, vagy változó feszkót kap.
A másik hiba (szerintem hiba) a kezdetektől megvan, ha a kép tartalma kis fényerejű (pl.: gyengén megvilágított szobában beszél valaki, akkor pl. a haja késve mozdul el, ha változik a fej pozíciója (pl. félrehajtja a fejét) Ez elég furán néz ki, mintha a parókája lemaradna a mozgásról aztán utoléri. Az időkésést tizedmásodpercre becsülöm. Az utolsó meghajtó van feltéve. Találkozott valaki ezekkel a hibákkal ennél a típusnál? Minek rontsak neki a légkalapácsommal?
Olyan gond lett a készülékkel, hogy eltűnt a kép. Háttér világítás van, hang van.
(Nem igazán vagyok gyakorlott az LCD-s technikában, a CRT-s TV-t javítottam párat, sikerült is.)
Letöltöttem innen a fellelhető SM-eket, de szerencsére pont olyan egyik sem volt.
A végére lett olyan, amiben csak az inverter panel más, de az műkxik.
Megmértem amit lehetett, de minden rendben volt. Így keztem a kijelzőn lévő panelre gyanakodni.
Arról viszont kapcs.rajzot nem találtam a szervíz könyvben.
A lényeg az, hogy a hiba ott van. A panel finom feszítése során elindult.Nyilvánvalóan kontakt hiba .Nagyítóval átnézve a panelt nem láttam semmi hibát. Átforrasztotam amit tudtam, de a jelenség ugyanaz.
Mikor nincs kép a panel hideg, feszültséget kevés helyen lehet mérni. Mikor beindul a panel és van kép(kifogástalan), a panelen lévő 96 lábas IC (gyanítom az a kijelző meghajtója), igen jelentősen melegszik.
Ez normális jelenség ennél?
Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
