Ez még csak egy fél éve van itt :)
Bizti halott, PTK kicsit zörög, azt is cserélem és a tárgyban jelzett diófa totál csontzárlat.
Félek, hogy kapott egy pofont a TV, mert ki van törve a hátlap :(
Eme dióda helyett mit lehetne betenni, merrt persze nincs itthon :(
Ahogy elnézem nem egy sima Zener :(
Pityesz
Philips 40PFH4101/88 tv csak a philips logót ismételgeti. Eredetileg éjszakánként bekapcsolt magától, ezt pár hétig csinálta. Aztán ebbe a boot loop-ba esett.
Nand tartalmat találtam valahol, nem biztos hogy jó. A CI+ kulcs helyét sem tudom, ha el is in dul a CI+ key fail mindig kint lesz a képen.
A legjobb megoldás a bootloader javítása lenne upgrade.pkg fájl segítségével.
Előre is köszönöm!
Joco
Egy számomra új hibával kapcsolatban érdeklődnék. Adott egy Philips 26"-os, QD26HL02-es LCD-vel szerelve. Úgy került hozzám, hogy nem adott képet. Ki volt menve a t-con-on a biztosíték. Ezt cseréltem (bár kicsit monyák módon, mert nem volt otthon smd biztim). Zárlatot nem találtam. Bár a biztosíték értékében nem voltam biztos, azért egy 2 amperest tettem bele, mert az volt a legkisebb, amit itthon találtam.
A T-con-on van egy szalagkábel csatlakozó, aminek a párja az lcd-n lévő elektronikán található. Itt nem volt szalagkábel, bár a tv már volt szétszedve, ezért azt nem tudom biztosra, hogy gyárilag is így kell lennie. A kijelző REV 06-os verzió és neten találtam olyat verziót, amin van kábel és valamelyiken nincs.
A kép most úgy jelenik meg, hogy a jobb oldala hibátlan, de a bal oldala teljesen össze van mosódva. Ha benyomom a menüt, az is remeg a hibás oldalon. Ezt mi okozhatja? Lehet, hogy valaki kivette a szalagkábelt és mégis kellene bele, vagy más hibája van. Találtam neten egy javítást ehhez az LCD-hez, amiben két-két pontot kellett áthidalni, de attól sem lett jó. Bár az a teljes képtartalom hiányának hibáját javítja a leírása alapján, nem a félképét.
Tudtok tanácsot adni, hogy mi okozhatja a hibát?
Előre is köszönöm és üdv:
spgabor
Szép Jónapot
Nagy segitségre lenne szükségem hozzám került egy Philips 32PW3504/12 Tv nem indult. Szürö kondi 47Mf 160v kondija felvolt puposodva kicseréltem be is jött a kép szépen, de a nagy fesz mindég át üt valahová nem látom hogy hová de nem ez a lényeg, Ha át álok egy sötét kép mezöre akkor nem üt át de egy sor üzenetet irt ki, sajnos megprobáltam lépegetni benne de nem csinált semmit vagy valamit el álitottam. Kikapcsoltam és ez a hiba nem kapcsol vissza,mi lehet a hiba. Kapcsolási rajzom nincsen rolla feltettem ide a E Tanyára a keresöbe de nem találni semit.Ha valaki tudna tanácsal segiteni mit keresek és hol esetleg rajzot hozzá nagy segitség volna.
Elöre is köszi a segitséget
