Régebben került hozzám a fenti PHILIPS TV azzal, hogy villog a kép, bemelegedés ( kb. egy perc ) után tökéletes. Hűtés és melegítés után a 7331 pozíció számú tranzisztor bizonyult hibásnak, cseréje közben láttam, hogy a C2411 330uF kondi is rossz. Ezeket kicseréltem de nem lett jobb. Most már nem villog de G2 teljesen feltekert állapotában is alig látható a kép a katódok kb. 140-145 V-on vannak.
Van-e valakinek ötlete ?
Sziasztok, a címben említett problémára keresnék, megoldást.
A válaszokat előre is köszönöm
Mainboard TPN14.1E LA
A specifikáció szerint 2.4 GHz-en <10 mW a TV felé irányuló jelátvitel az adó felől. Sajnos minden zavarja, akár az is, ha elmegyek a vevő mellett. De főleg a mikrosütő zavarja, még a szomszédé is. WiFi szintén bezavar. Nincs külső antenna (ami van, az a 433 MHz-es jelátvitel a távvezérlő felől).
Hogyan tudnám némileg megnövelni az adó teljesítményét, hogy ne legyen olyan érzékeny a zavarokra, és ne csökkenjen le a térerő, ha pl. járkálok a vevő közelében? Megoldás lehet, ha kivezetek egy külső antennát az adón, a vevőn, vagy mind a kettőn? Ha igen, milyet? Készen vegyek, vagy elég egy megfelelő hosszúságú darab drót?
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Üdv, lcsaszar
Azzal maradt itt, h. csőhibás.
Gondoltam ma ránézek. Egyfókuszos philips cső, ezek nem szoktak beszarni.
Mérve tökéletes, bekapcsolva sincs csőtünet.
Kép felső harmadában egy vizszintes fehér csík, ami kb. 10-10 centire befelé van, tehát nincs egész végig vagy mi :) Eztán letilt és kikapcs.
5let esetleg?
Akkora dög, gyorsban le kéne takarítanom :)
Most nézek bele egy eltérítő IC-t, nekem gyanús kicsit.
Pityesz
