A fenti tv-nél hogyan lehet belépni a szervizmódba,és a kép alapján mit kéne állítani
Előre is köszönöm
Indításkor piros lámpa kékre vált, kattan egyet mindkét relé a tápban majd kettőt-kettőtt villog a piros led az elején.
ESR-re átnézve az összes kondi a tápban /Samsung LJ41-05253A/, 4 gyanús cserélve, átmelegítve az összes smd, a hiba maradt.
Javítókészlet kapható hozzá az E-bay-on
ebben láthatóan 5 elkó és még valami van, tudtok-e erről vagy a hibáról valami érdemlegeset, mit csináljak hogy jó is legyen meg sokba se kerüljön?
Ismételten itt vagyok és kérném segitsségeteket.
Adott a cimbe szereplő készülék amit javitásra kaptam,de már előttem valaki próbálkozott a tápegységének a javitásával. A tápból ki volt véve a biztositék illetve egy szigetelő szallag csikkal beleragasztva a következő alkatrészek: tsc432i tranzisztor és egy 4,7 ohm ellenálás (tsc432i = T409 pozició számú)
A tsc432i elvileg bc546b vel lehet helyetesiteni ??? Visszont a 4,7 ohm ellenálást nem is látom hogy honnan került a szallagra. :(
átnézve a panel hátulján lévő smd-et T410 és a D402 is eléget
Rákerestem itt a tanyán rajzra,de nem találttam ezt a tipusú tápegységet tartalmazó rajzot.
Tudnátok nekem ebben az összetett problémámba segiteni.
Nagyon köszönöm előre is
Misi
Mindenkitől elnézést kérek de tényleg elirtam a tipus számot (egy nullával többet nyomtam)
Jelenlegi hiba tápegység javitása sikeres de a main panelen 3,3 volt és az 5v-os részek teljesen zárlatosak és nem találom a hibás alkatrészt -bármit mérek szinte minden alkatrész kondenzátor,tranzisztor,"soklábú nyavaják" zárlaton van , próbáltam rajz hián végigkövetni és az általam vélt hibát okozható alkatrészek kiforasztásával és ugy tovább mérni ,de nem változott semmi.Sajnos nem találok rajzot hozzá amin ki lehetne igazodni ebbe a zárlatba minden segitséget köszönök. Köszönöm Uniman-ek is a figyelmét.És mindenkiét aki segit
Misi
Sziasztok. Philips kistévét javítok és teljessen elakadtam, segítséget kérnék tölletek. A tévé táphibával került hozzám késszenlét sem volt. Cseréltem TL431, BC557C, BC847, és BAT254 alkatrészeket. Most már van késszenlét a piros led is megjelet viszont a tévé nem indul és csak kattogó hangot ad. A sorvégtranyót kiszedtem egy izzóval próbáltam indítani a hiba ugyanez. Hová kellene nyúlnom, hol keressem a hibát? Köszönöm.
