Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
Üdv mindenkinek!
Ehhez a plazma tv-hez kellene egy kis segítség, aminek Y-SUS paneljén (6871QYH036D) zárlatos volt a hibrid IC. Ezt és néhány rossz ESR értékű elkót cserélve a panel továbbra is leterheli a Vs-t. Kapcsirajz híján elakadtam a hibakeresésben, annyit viszont sikerült kiderítenem, hogy a Q101 jelű FET (9NK70Z) környezete okozhatja a problémát, ugyanis ezt a tranyót kivéve beindul a lap, van kép, csak nagyon zajos. A tarnyó hűlt helyén a testhez képest a köv. feszültségeket mérem: G: -63V, D: 10V (képtartalomtól függően kismértékben változik, több fehér-->csökken), S: -75V.
A tranzisztort próbáltam cserélni, a helyzet ugyanaz. Mi okozhatja ezt? Félvezetőket mérve nem találok zárlatot...
Hát, hirtelen ennyi lenne, csatolok képet is (ha sikerül).
Sziasztok. Ez nem kérdés, hanem segítség ha valakinek szüksége lenne rá. Az adatlapok összehasonlítása után erre jutottam, és mivel nagyon gyorsan meg kellett oldani egy 715G8991-C0B-000-004Y alaplappal szerelt, a drain köri 100pF hibájából felrobbant tápot, átalakítottam. Működik.
Ez a kis 37 centis dög a hétvégén kerül megint asztalra.
LEejthették, cső szívócsonka zuggy, levegő bele és nem múkod...
Szereztem egy ekkora zsír új csövet, beletoltam, sajna még nem tudtam kipróbálni DVD-vel, de kétoldalt, (antennánk nincs) főleg baloldalt marad egy függőleges csík. Ahogy bemelegszik ugye kicsit kisebb lesz, de marad valamennyi.
Valószínű az új cső impedanciája kicsit eltér.
R3436 szakadt volt, ezt is cseréltem, mivel más hibát nem találtam, bekapcsoltam.
Ha jólsejtem és jól rémlik (mivel pár nappal ezelőtt volt a kezeim közt), a 180nF 250V-os kondit kellene kisebb értékűre cserélni. De kb. mekkorára? 150nF? 100Nf...?
Képcsőfűtést sem ellenőriztem még, az lesz a következő.
köszi!
Pityesz
