Sziasztok! Egy FL1.17 sasszis géppel vagyok megáldva. Typ:25PT800B/00. Tulaj "javított",ennek következménye készenléti táp primer oldali smd tranzisztorai (3db) zárlata. Talált doksik szerint készenléti táp primer oldalán 2db smd diódát és ua.tranzisztort tartalmaz. Eme szerkezet viszont 3db smd tranzisztort és 4db smd diódát. Ráadásul szitanyomat is trehány, 3 smd tranyó közül csak 7251 poziciószáma tisztán kivehető, van 720? és 72??. Szakadt volt 3250, ez egyezik (62R) talált rajzzal. Viszont 7251(valszínű)emittere testen, bázisa közös másik kettő kollektorával(ha tokozás azonos, mert lábkiosztás is csak720?-nál látható). Kérem ha vki találkozott ezzel a készenl. táppal, segítsen. Köszönöm István
Egyik ismerösöm kért meg hogy segitsek, mert a cimbeli tv logo után ujraindul.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy main csere?
Üdv:atis76
Sziasztok! Van Valakinek ehhez javítási útmutatója?
Bekapcsoláskor fehéren indít, majd függőleges csíkok, aztán nagynehezen kép, ami lassú. Ez Philips 42PFL5405H/12 TV-BEN VAN.
Keresem a címben említett pkg file-t, ha esetleg valakinek meglenne.
Köszönöm előre is.
