Privileg (AEG) Procomfort 8440 időszakos ki-be kapcsolgatás. Sokszor olyat produkál a gép hogy mosás közben mintha elmenne az áram, eltűnik minden a kijelzőről, megáll egy másodpercre, csippan egyet és újra megy tovább. Ezt eljátsza kb 30szor és vagy továbbmegy vagy E61 hibát ír (mintha egyszer ES4 hibát írt volna, de erre nem emlékszem pontosan). AEG tesztprogramot indítva minden funkció működik. Mikor a hibát produkálja mozgattam a kábeleket nem-e kontakt hiba okozza, de nem reagált, ugyan úgy ki-be kapcsolgatott. Lekapcsoltam egyből ez után, áttettem centrifuga programra ott is ki-be kapcsolgatott, tehát fűtőszál hibára sem tudok gondolni. Szigetelésvizsgálóval kimérve jó amúgy. Van mikor rendesen lefut egy program rajta. Talán inkább a hosszabb programokon csinálja. EWM1000 panelos, nem látok rajta relé forrasztás hibát, kondik is jónak tűnnek.
Van tippetek esetleg?
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
Sziasztok Mesterek!
Fent nevezett szerkezettel kapcsolatosan szeretném a segítségeteket kérni! A probléma a következő,a program „lejártakor” (ENDE) led világít de nem áll le megy a szárítás tovább,kis idő után 5 hosszú jelzés után a Flusensieb reinigen led világít és le áll.
Amit eddig csináltam hogy a szivattyút kiszedtem (ami a kondenzvizet)felnyomja a fenti üríthető tartályba,ez sajna hol elindul hol nem (kikopott a tengely) rendelnék bele Askol 9W univerzálist. Ha valakinek lenne olcsó lelőhelye azt is megköszönném! De az igazi kérdésem az lenne miszerint szivattyú nélkül is ugyan úgy 5 hosszú jelzés után Flusensieb reinigen led világít és le áll. Mire készüljek még?
Néhány kép a szerkezetről. Lehet nem így kellett volna,de nagyok a terjedelmei.
Előre is Köszönöm!
http://data.hu/get/3030527/privileg.rar.html
Üdv !
Van egy privileg classic 3962 automata mosógép .a hiba kód E40 .Előzmények a mosógép kijelző semmit nem mutatott,csak az ajtózár kattogott.kicseréltem a TNY253GN tipusu ic.-t és egy ellenálást.A kijelző müködött , csak mikor elinditottam a programot a szivattyú beindult utána az OHNE feliratra ugrott ,és leált a mosógép.ha a centrifugára állitottam tökéletese végig ment .nem engedi be a vizet a mágnesszelep jó.Olvastam hogy resetelni ugy kell,hogy a start gombot nyomva kell tartani.Most már azt csinálja ,hogy az ajtózár csak kattog és az E40 hibakódot irja ki !!kérem a segitséget ! KÖSZÖNÖM
Privileg Dynamic Duo 8520 E10 hibakódot ír. Mosás programra teszem, elindul, ajtót lezárja, vizet enged, egy darabig forgatja a dobot, majd megáll, az időt mutatja egy jó darabig még aztán kiírja az E10 hibakódot. Nézegettem hibakód listákat de E10-et nem találok sehol.
Előre is köszi a segítségeket.
üdv.: G.
