Nem szoktam ilyen nagy vasakat csinálni de egy kedves ismerősöm elhozza és megkért nézzek rá mi lehet vele.
A hiba jelenség a címben említett nem fűt ,de a programot megcsinálja (elmondása alapján) csak nem szárit(nem fűt)!
Esetleg lehet,hogy valamilyen relé beégett és azért nem megy?
Még nincs nálam a gép csak Csütörtökön hozzák,de addig utána akarok (szeretnék) járni mi lehet a gond.
Üdv Tibi
Adott egy makacs Privileg Mod:3400S, Typ: 911D91-2T (PNC:911916316, privileg szám: 11123)
A 30 perces gyors programnál végigmegy szépen. Vesz fel elegendő vizet, mosogat, fűt, teszi a dolgát. A hosszú programnál mosogat, fűt, stb. Majd leereszt, és 70 perctől nem vesz fel vizet, csak a fő szivattyú megy szépen, de víz nélkül. A vekker számol vissza, mint ha minden a legnagyobb rendben lenne. A két vízszintkapcsoló kapcsol, (belefújok, mérek, stb.)
Láttam már ilyen gépet régebben, gyakorlatilag az összes ilyen korabeli electrolux, meg AEG ilyen. téglalap alakú, tenyér méretű, szétnyitható Bitronos elektronika, meg LED kijelző. Sajnos a felirat leesett róla már régebben, így típust nem tudok..
Mit nézzek meg? merre induljak? Elektronika újrakondizva, tápfeszek rendben.
Köszi minden tippet!
Fenti géppel gyűlt meg a bajom.Bekapcs után a programkapcsoló bármely állásában ajtó lezár,de nem kattan ahogy ezek szoktak,és kis idő múlva elkezd sípolni meg villog 3 led egyszerre.A ledek felirata a következő:
1-worvasche
4-spülstop
8-ende
Mivel sm nincs hozzá nem tudom jelenleg hova nyúljak,no meg a vezérlőelektronikáról sem ártana rajzocska(megkeresni az ajtórelé triac-ját).Egész délután ezzel szívtam kőkeményen ajtózárat cseréltem 3-szor,fűtőszál ok,motor ok,szintszabályzó,sújautómatika ok,csak sípol mint állat az őröletbe kergetve. :falfej: :szetver:
Help my!!!!
Üdv:Mika.
A címben említett készülékről semmi se lelhető fel a neten. Nincs esetleg tippetek, hány ohmos lehetett az az ellenállás? (csatolmány) Egy 1N4007 katódja és két párhuzamos kondi negatív lábai közt helyezkedik el. A párhuzamosan kötött kondik közül az egyik 35V-os, a másik 25V, utóbbi jó púpos... Mindkettő 220uF.
Update: A pirítót azóta tiltakozásom ellenére kidobták, volt pénz újra. :doubt:
