A gondom a következő:Adott a fent nevezett Thomson 100Hz-es tv.Ha áram alá helyezem a táp normálisan indul,utána sor trafó is.Nagyfesz van,függ. eltérítés az eltérítő halk morgásából itélve szintén van,de 1-2 mp után a tv lekapcsol(tehát kép nem jelenik meg) és az elején a piros led villog.Aztán ez ismétlődik.Arra az 1-2 másodpercre a feszültség értékek normálisak.Mintha valami miatt letiltaná a további működést.Gyanús kontaktokat átforrasztgattam,rendszer fesz körben kondit ellenőriztem.Most egyenlőre további ötletem nincs.Help me...Üdv.
Üdvözletem a Mestereknek!Ujra áthozta a szomszéd a tv jét Daewoo DMQ 2166 TXT CP330 saszival ,azzal a panasszal hogy összefutott vizszines csikba a kép majd felszált a füst és odalett a fény is.Készenlét sincs.Leválasztottam a tépegységet , leterhelve egy 40wattos égövel nem indul a tépegység.Kicseréltem az összes kondit a primer részben , találtam kapacitás szegény és idöszakosan megszakadó kondikat is(töbségük még eredeti Daewo.s logoval ellátva).A sortáp vonalán a C413-33mikro/160volt megszakadva felpuposodva,C414-22mikro/160 volt ugyanilyen állapotban. Kicseréltem öket igy most már égövel indul a táp. A képcsö fütése megy , fötáp feszültségek rendben,fény nincs a képernyön ,tovább kutatva arra jutottam hogy a TDA 3653B IC 9 és 6-os lábon testhez képest 2 ohmot mérek.A kérdésem az lenne hogy okozhatja e ez az egy hiba azt hogy ne legyen semmi fény a képernyön, és mivel csak TDA3654Q ic van háznál betehetem e helyette ezt? Elöre is köszöntem az informáciokat üdv dddemeter!
Van egy fullos darab nálam. Hétvégén még letesztelem aztán ha kell vkinek eladósorba kerül :)
pityesz
Szerintetek érdemes vele foglalkozni?
Üdv! Jenci.
