Ismerősöm keresett meg ezzel a problémával, a szakszerviz kicserélte az hőelemet ionizációs elektródát és egy új vezérlőpanelt is belepróbáltak, de a hiba ugyanúgy fennáll. Ennél többre nem voltak képesek, nem tudták megjavítani, új kazán vásárlását javasolták.
Az érdekesség az egészben: ha a vezérlőpanel ki van húzva valamennyire a csatlakozójából (amikor szerintem néhány kontakt nem érintkezik), hibátlanul működik.
Először a hőelemre gyanakodtam, mert rendesen beindul, csak a gyújtást nem kapcsolja le, mintha nem érzékelné hogy sikerült begyújtani a gázt, de sajnos nem tudom mekkora feszültséget kell hogy adjon, 0.6-0.7V-ot mértem meleg állapotában.
Ionizációs elektróda van benne.
Utána kontakthibára gondoltam, találtam is 1-2 apróságot, ezeket kijavítottam de nem változott semmi. A paneleken található csatlakozókat is újraforrasztottam, ez sem segített, a csatlakozók kontaktjai jók.
Vezérlőpanel száma: 45.006.199-004 Rev.05
Szívesen várom az ötleket/tippeket, ha esetleg lenne valakinek rajza, az sokat segítene.
Van nálam egy borhűtő, amiben zárlatos lett a táp 2 tranzisztora a primer körben. Az alapkapcsolás megegyezik a jól ismert PC tápokéval, mint például ez:
http://www.eejournal.org/wp-content/uploads/2010/10/PC-SMPS-494-LM339-schematic1.gif
A különbség az áramkorlátban van, ez a meghajtó trafó középleágazásából van visszavezetve.
https://drive.google.com/file/d/0By0F5JjOmOvjR19kenZUbmVVZzA/view?usp=sharing
A táp egy peltier elemet hajt meg, ami 5A-t vesz fel.
Ha a TL494 16-os lábát leföldelem, akkor kiiktatom az áramkorlátot, de ilyenkor hallani, hogy szenved a táp, holott eredetileg meg tudta hajtani.
Okozhatja ezt az, hogy miután zárlatos lett a primer tranzisztorpár, kétszer is próbálták új biztosítékkal indítani, és megsüthették valamelyik trafót?
Minimális terheléssel (a két ventilátor) szépen működött.
Üdv: Jácint
Külföldi út előtt állok, kéne egy navigációs készülék. Ki milyen típust, gyártót ajánl, amivel nincsenek hardveres és szoftveres gondok, megbízható, nem megy tönkre a garancia lejáratának másnapján? Nem kell mindentudó, csak alapkészülék, elfogadható áron, Európa térképpel. Mik a jobb márkák és melyeket kell kerülni?
A válaszokat előre is köszi, üdv:
Gábor
Négy emeletes házban a szomszéd átalakíttatta a lakását és beköttette a konyhai páraelszívóját a fürdő blokk szellőzőrendszerébe. Ez így illegális, de ez mindegy. Most nem lehet megmaradni a fürdőben az olajszagtól.
Vettünk
CATA X-mart 12 szellőztető ventilátort, a sima fajtát időzítő és bármi intelligencia nélkülit. Ez is illegális, de ez is mindegy, nem akarjuk szagolni a rántott húst.
Most az a baj, hogy 40 dB-lel dolgozik.
Le lehet halkítani egyszerű módon, a fordulatszám csökkentésével, fázis megvágásával? Az lenne a legjobb, ha a megoldás a fürdőszobai lámpa búrája alá beférne, mert onnan kapja az áramot.
Ilyesmihez csak suliban nyúltam érintőleg. Köszönöm előre is.
