Pár napja javítottam egy sony projektoros tv-t, abban ki kellett cserélni az STK392-040 konvergencia ic-t, mert a zöld szín bal felső sarka beugrott.
Én itthon próbálom pofozgatni a műszerparkomat, sikerült bedobozolnom már az eddig "pucér" EMG-1257-es függvény generátorom (10MHz-es) paneljait és többek biztatására (és persze a józan észre hallgatva) ki kellene egészíteni ezt a szerkentyűt valami teljesítmény erősítővel is. Eddig valami egyszerűbb TDA-s erősítőben gondolkodtam (TDA2003, TDA2030) viszont most, hogy itt kerülgetem az asztalomon ezt az 1/3 halott STK ic-t arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ezt is lehetne használni a nemes célra, mert igen jó a sávszélessége (3,8MHz-re mondják, na nem mintha rádióadót akarnék építeni, de akkor legalább nem dobnám ki ezt az ic-t...) kérdés, hogy alacsonyabb frekvenciákon is jó-e egy ilyen erősítőnek a torzítása/linearitása, mi a véleményetek?
A tárgyban nevezett szkóp 2-4 bemenetei nem működnek digitális üzemmódban.
A sugár valahol "lent van", épp csak látni lehet az árnyékát.
A szkópban lévő digitalizáló kártyán a csatornák 1-3 ,2-4 bemenetenként vannak összefogva.
Mérések után úgy néz ki, hogy a jel bemegy a OQ0233 számú (egyedi Philips gyártmány) IC-be, de onnan már nem jön ki tisztes alakban.
Ha esetleg valakinek volna ilyen kártyája megmaradva, azt szívesen fogadnám!
Köszi a segítséget.
Üdv,
KN
Egy másik fórum téma kapcsán előkerült a fiókból két thermokeresztnek látszó tárgy -kiderült, hogy közvetett fűtésű termisztor és szeretnék tippeket és tanácsokat kérni felhasználásukról.
Az alkatrészek típusa TI-40B a felirata alapján, márkajelzés gyanánt egy kis írott delta betű van rajta. Hol találok én erről az alkatrészről bővebb információt?
A műszer szerint két lába között kb. 100 Ohm ellenállás van -gondolom ez a fűtés, a másik két láb között 22 kOhm van -gondolom ez a hőelem.
Annyit már tudok, hogy valódi effektív érték mérésre használható, engem az érdekelne, hogyan lehetne ebből mondjuk egy effektív érték mérő konvertert építeni már meglévő műszer(ek)hez. Tudom, hogy manapság már ennél sokkal modernebb megoldások is vannak, azonban megtetszett ennek az eszköznek a ,,zsenialitása'' ráadásul kettő soha nem használt darab is van belőle.
Felmerült pár kérdésem az alkatrésszel kapcsolatban:
-jó ötlet a fűtést egy meghajtó erősítővel vezérelni?
-a termisztor ellenállás változása milyen arányosságban van a hőmérséklet változásával?
Minden ötletet és segítséget szívesen fogadok.
Újjab fórúm téma.
Méréstechnika, távoktatás? Nem nagyon lehetséges,....de megkockáztatom.
Azoktól a kollégáktól várok e téren segitséget, akik kérdéseimen nem mosolyognak el és megpróbálnak gatyába rázni és megkisérlik eloszlatni homályos fogalomaimat.
Jelen esetbe, a kérdésem a következő:
-adatott egy rezgőkör melynek a frekvenciáját szeretném kideriteni frekimérővel, vagyis megmérni.
Tehát hová kell csatlakoztatni a digitális frekimérő szondáját, hogy hiteles pontosággal, információt kapjak a rezgőkör frekvenciájáról?
Kell e kapacitás a frekimérő zsinórjára, ha csatlakozni akarok a rezgőkörre?
Befolyásolom e a rezgőkör frekvenciáját a mérőzsinór csatlakozásával?
A lenti rajz egy cb rajza....ennek tekercseinek frekvenciájira vagyok kiváncsi.
Ha lenne olyan kedves valaki és megjelölné nekem a mérőpontokat és felvázolná, hogy mit s hogyan kell cselekednem.
Hálás köszönet varadi
