Van egy MP3 playerem,és azt írja bekapcsolásnál:"incorrekt format,reformat the player".USB-n felismeri a gép de rákattintva,nincs ilyen meghajtó hibajelzést ad.Windows sajátgép alapból nem tudom formázni.Tudna valaki valami jól bevált ingyenes flash formázó programot a neten?
Köszönöm.
Van két ilyen készülékem is, az érdekelne, mivel tudnám helyettesíteni a két fűtőszálat, ugyanis a hőre nem lenne szükségem.
Üdv: Jácint
Egy érdekes hibával nem jutok igazán dűlőre. Digi társkártyás előfizetés, hyundai beltéri (asszem), ezüst szinű, megtört előlapos, a társ nézőnél "egér"-távirányító.
A "fő"-nézőnél semmi gond, tökéletes a kép. A "társ"-nézőnél túlnyomórészt fekete-fehér. Arányaiban kb 2-3 hét ff, aztán 1-5nap színes. Ha a társ-tv antenna kimenetére dugom a fő-tv-t, akkor azon szines, ha visszadugom rá a társ-tv-t megintcsak ff. Koaxot átmértem, szigetelésre, rövidzárra jó. A társ-tv-n a helyi kábeltv jó, szines.
Társ-tv-n nézem a digit, ff. Tv-nek a menüjébe lépek, hogy közben látom a digi képét is, akkor a menü színes, a kép alatta ff. Ha a digi menüjébe lépek, akkor a digi menüje is ff. A tv egy Thomson szerkezet, kb 3-4 éves lehet, de a pontos tipusát nem tudom.
A "fő"-tv-vel ugyanebben az időben nézve az adást, a beltéri csatlakozójáról színes a kép.
Amikor kimentem a hibára, akkor éppen szines volt a digi. Azonban, amikor kikapcsoltam a távirányítóval a digit, majd újra be, utána már csak ff maradt. Most is úgy nézik. A kép egyébként éles, jó jelszinttel, de nem mondhatom teljesen tisztának, talán mintha lenne egy kis interferencia jellegű dolog a képen. De nagyon halványan!
Mióta társkártyás előfizetésük van, azóta meg van ez a hibajelenség. Azóta már kétszer cseréltek digi beltérit, ez most a harmadik. Elmondásuk szerint, csere után 1-1,5 hónapig jó minden, aztán egyszer csak ff lesz a világ.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Imre
Javítok egy Grundig Satellit 500 PLL synthesized készűléket ,azonban meg akadtam vele.
Alap hiba az volt ,hogy FM vétel nincs az AM kb 20 mp után megszűnt csak zajt lehetett hallani.
FM nél a zajt csak max hangerőn halkan lehet hallani .AM hangoló fesz volt , FM hangoló fesz nem volt.
Itt még haladtam vele ,PLL-ben a qartz osc nem ment , megmozgattam a trimm kondit a kristály melett akkor beindult a PLL-el és megjelent az FM hangoló fesz is és az AM vétel is.
FM rádió hang azonban nincs ,de FM vétel van mert a hangolás jelzőn látni lehet a vételi helyeket akár max-t is mutat.LA 1205 FM AM Kf van benne ,kicseréltem de nem oldódott meg a hiba!A KF FM részén 4. 5. láb között 10,7MHz kristály csatolja át a 2 belső fokozat között a KF jelet a scop-on gyönyörűen látható vétel esetén a változás a jelnagyságban amit a signal is
mutat a készülék kijelzőén.A 7. láb a közös AM FM kimenet,ha az 5. lábról egy pár nF kondival
átcsatolom a jelet a 7. lábra akkor FM-nél is van hang a hangszórón! Az 5.láb annak a fokozatnak a bemenete aminek a 7.láb a kimenete
Minden belső táp megvan a készűlék az üzemmódokat jól váltja!
Ha valakinek van valami ötlete azt köszönöm!!
A kapcs rajz az Elektrotanya oldalon megvan!
