Sziasztok! Fenti belsővel szerelt (valójában panascanic) tv-vel gyűlt meg a bajom. Tulaj UPC műholddal használja. Csatornák kb felén szinkron és hang hiányzik, másik fele jó! Tulaj már kölcsönadta t-hom-os és UPC-s beltérihez is, ott is ua. Készüléket elhoztam, próbáltam antennáról és t-hom-os beltériről, hiba nem jelentkezik. C512 púpos volt, R505 12K égett és c504 470nF egyik kivezetésnél olvadt, cserélve. Tudom ezeknek szinkronhibához vajmi köze. Sortáp 115,8V-ról beállítva 115V-ra. Afc szabályzás működik. HEF tápfesz:10,45V. Sorvégtranyó BU2508DF helyett 1803dhi, nem melegszik és már régebben építette be valaki,ezért nem is cseréltem. Készülék visszaszállítva, hiba ua. Scart kábel megfordítva is ugyanolyan. Lehet UPC beltérin állítani valamit, hogy szinron stabil legyen? Segítséget köszönöm István.
Szépjónapotmindenkinek! Ezt a csodát az előző évezredben!!!, 1998-ban javítottam utoljára, erre most idehozták, hogy már megint rossz! Bármely programhelyen szürke fény, AV-ról megy. A TDA8305 a ludas, vagy a proc felől nem kap kapcsoló villanyt?
Sziasztok Mesterek!
A tápban hibás volt a 180k-ellenállások egyike, a sormeghajtó trafó tápágában a 2W ellenállás elégett, a sortáp pufferkondija púpos volt. Az alkatrészeket egy másik sassziról pótoltam. Van kép és hang is, de észrevettem, hogy a sormeghajtó trafó tápágában R501(5,6k) nagyon melegszik. (Sormeghajtó jel a sormegh_115V.jpg szerint) A
rajzból látható, hogy ez az ellenállás közvetlenül a sorvégtápból kapja a villanyt. Egy másik (szintén RC4021)
rajzon láttam azt a megoldást, hogy R501 680ohm-os és készenlétben a tápot a +14V-ból, üzem közben a +25V-ból kapja egy-egy 1N4001-en keresztül. Mivel bátor vagyok, átalakítottam erre a készüléket. :D A gép megy, a sormeghajtó jel a mellékelt kép szerinti (sormegh_25V.jpg), az ellenállás éppen csak langyos. A kérdés: maradhat-e így hosszú távon, vagy alakítsam vissza az eredetire és fűtsem az ellenállást? (Mielőtt észrevettem a táplálásban az eltérést, már a komplett sormeghajtást kicseréltem az Video_IC és a sorvégtranya között...)
Ezenkívül van még két kisebb hiba:
- Készenlétbe kapcsoláskor a hangszóró pattan egy jó nagyot. Ahogy néztem, Mute lába az IC-nek nincs...
- Az OSD "szellemképes". Az eredeti mellett jobbra kb. 3cm-el jobbra vízszintesen eltolódva egy zajos árnyék látható minden karakter után. Sötétebb képtartalomnál kevésbé, világosabbnál jobban látszik. Talán az OSD bekapuzó jel útján van valami szórt kapacitás?
Tegnap néztem ezt a tvét, semmi gond nem volt vele, de ma bekapcsolva már nem volt kép rajta. A segédrács feszültséget megemelve előjön a szürke visszafutásos kép, hang van. A képcső panel tápjai meg vannak 200V, 12V. TDA3505-ös icét cseréltem, de semmi változás, a TXT hiba miatt csinálhat ilyet?
