Üdvözlöm a fórumozókat!
Kapcsolási rajzot keresek.A TV típusa PIONIER SAL 2071/9.Valami keleti gyártmány.Nem PIONEER.Valószínű DAEWOO típushoz hasonló,mert ennek a távirányítója működteti.A képcső 59 cm-es ORION gyártmány .Az ic-k garnitúrája a következő:SAA 5281,PCA 84C841,TDA 3654,TDA 8361A,TDA 4601 táp ic,M74HCT157,HCF 4053.Ausztriából származik.A sasszé számát hogyan lehetne kideríteni,illetve kapcsolási rajzát megkapni.Ebben kérnék segítséget.
Tisztelettel Pistili
Sziasztok..
Ahogy Ernő szokta írni, akasztják a hóhért..
Szívok 2 napja egy Samsung TV-vel.
Vettem bele egy LTA320WT-L05 -ös kijelzőt, s végre sikerült bele szereznem egy maint is.. Elvileg 32R32 main ROME5 van ráírva. Tcon fesz 5 V most már, az LVDS kiválasztó is ok (normál mode).. A kép sötét.. A háttér ok, de a kép sötét.. Nem úgy, hogy halvány, hanem sötét.. A menü oldala is szinte fekete, csak a szöveg világosabb benne, miközben kb világoskék lenne ha jól emlékszem a háttere.. Az emberek arca is sötét.. A kép élvezhetetlen.. A tconon a feszek elvileg rendben, a VGMA feszek is elvileg okésak, folyamatosan mennek 0-15V-ig.. Nem tudom mi a fenét tudok csinálni vele.. Szervíz menüben váltogattam a kijelzőket, de ugyan az maradt minden... Hol lehet ebben valamiféle kijelző kalibrálást végezni?
Illetve, ami még fura, hogy a kép 1/3-ánál, s kb 2/3-ánál függőlegesen néha eldobál pár piros pixelt.. Mintha a freki nem stimmelne neki, de nem tudom értelmesebben leírni.. ott vannak oda nem illő képzajok...
Ha valaki járt már így, érdekelne a hogyan tovább :)
Sajna mind a kijelző, mind a main zsákba cica, egyikről se tudom, hogy tuti ok-e.. Mondjuk a kijelzőt este valószínűleg lepróbálom egy philips béléssel, de azt elő kell kaparni..
Köszi
L
Sziasztok. A címben szereplő tévét szeretném megjavítani.
A tévében ledsort cseréltem mert nem volt háttérvilágítás. Rendeltem új ledsort így a világítás jó lett.
Bekapcsol a tévé, ha csatornát váltok vagy bemenetet a háttér fényereje változik. Viszont a kijelzőn semmi nem látszik.
Hol lehet a hiba? Miért nem megy a kijelző? Köszönöm.
Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
