Elromlot most eloször 30 év után a saját (muhely) 66cm-s TV-m (1982.-bôl).
Csatornat kerestem (taviranyitoval-csatornakereses elore gomb), egy parszor athajtottam 1-99ig, mig azutan amikor megtalat egy csatornat ch65-en megallt es leblokkolt.
Nem reagál semmit sem a taviranyitorol se a tv gombjairol.Mindkét ledes kijelzon 3db vizszintes csik jelzes van. Kép, hang van. Igy most mindig csak ezt az egy adast birom nezni mar 1 hete :(
Chassis: S110°(91)
(az a kis kör az fok jel) irja szépen bent.
Ki van folyva a memoria 2.4V-os akkumulator, aku kivéve/só lemosva-hiba maradt. Processzor: HD44801B07, szerintem valami reset kellene, mert epromot azt en nem lattam. Neten talaltam a SABA-rol azt hogy a reset pin21 to GND, de ez itt nem menne mivel a pin21 az a Vcc láb. Hogyan blokkoljam ki a procit?
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt,hogy állitsam át a hangnormát6,5 re,de ez bizony meg nem akar mukkanni,próbáltam párhuzamos hangot,megse mukkan 1 megásat szintén,maradna a saw cseréje,de nem lelek erről semmi kézenfoghatót,nameg hogy meg oldaná ez a problémáma illetve van e a szervizében át állitani való.
Azért irtam hogy a chassis talán ez mert látok küönbségeket vagy inkább nem látok egyezést,de az ic garnitura megfelel neki.Esetleg tudtok valamit az SF5316 ról,sajnos fülesmester gyüjteménye elveszett a pc cserénél igy most semmi segitségem nincs.
LG 32lb570b led tv háttér világitás javitásában kérnék segítséget
Barátom led tv-je 2év 2hónap után elromlott a háttér világítás ment el szeretnék kérni rajzot hozzá ha van valakinek vagy mekkora feszültség megy ki a három led sínre hány voltosak a ledek?
Van ahol 3v van ahol 6v-ot adnak meg
A led sínek típusa ami rá van írva SH S12 94v0 LG INNOTEK DRT 3.0 32"-A/B type
A ledek méréséhez le kell szedni a lencséket mivel lehet vissza ragasztani ?
Mi a különbség az a és b led sín között ?
http://www.ebay.com/itm/New-3-PCS-LGIT-A-B-LG-INNOTEK-DRT-3-0-32-A-B-Type-6916L-1974A-1975A-0418D-0419D-/201875608683
Köszi Laci
Szevasztok
Hoztak egy JVC tv t,amivel eddig még nem találkoztam a panelen CKF-1439-CC2-1
sorszám szerepel,esetleg tudtok segiteni milyen rajzot kell hogy keressek hozzá.
