A fenti készülék eltérítője égett, a látható sérüléseket síikerült javítani, de nem tökéletesen mert melegszik és a vízszintes vonalak főleg alul és felül görbék.
A cső tipusa: W76QFV 891X 302.
Ha tudtok ilyenre tekercset kérem jelezétek.
Köszi: Laci
Egy Samsung LCD-be keresek kijelzőt
A típusa:LE37B530P7W.A kijelzőn a következők vannak:AX094F040E,
09054E A002780,
P0400025R01.
Ha valakinek van és eladná kérem jelezze!
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy F.
Egy kedves ismerősöm bedobott egy Samsung távirányítót, hogy nem működik, aztán elviharzott. Valóban nem működött, mert kifolyt az elem, ami benne volt. Letakarítottam a savat-rozsdát az érintkezőkről, el is indult, DE!!! Egyedül a ki -be kapcsoló gomb működik rajta úgy, ahogy énszerintem működnie kell. Infra vevővel is nézem. De az összes többi gomb megnyomásakor a kontroll LED csak hosszasan villog, de a vevőmön nem látom-hallom, hogy adna valamit a LED-je. Így kell-e működnie, vagy lehet-e, hogy belefolyt a lé az elemekből, és további beavatkozást igényel? Ha igen, akkor a következő kérdésem, hogy hogyan kell szétszedni, mert nem jöttem rá a nyitjára. EBBEN is tudna-e valaki segíteni? Nem szeretnék tudatlanul erőszakoskodni, mert egy (szerintem) komolyabb gépről van szó, nem szeretnék kárt okozni
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Attila Sajnos a két képet nemtudom feltölteni, mert meghaladják a 3MB méretet, így azt írom le, ami rajta látható:
Smart kontol
Model name:RMCRMM1AP1
Model Code:BN59-01270A
CCA016 LP047oto
MSIP-CRM-SEC-RMCRRMM1AP1
ANATEL: 00596-17-03269
CNC:C-17345
IC ID: 649E-RMCRMM1AP1
Fcc ID: A32LRMCRMM1AP1
IFT: RCPSARM 17-0140
48922/SDPPi/2017
1258
RNZ
AO710200
bízom benne, hogy valaki ráismer: egy vékony, hosszú fém burkolatú, széthúzható (bizonyos mértékig) távirányító.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Tisztelt Szakik!
A tévén behangolva az adásokat, a hang sistereg. menüben megnézve a hangnorma beállítást, kérdőjel a hangnorma!!!! kiválasztva a megfelelőt a B/G ; D/K közül, utána minden rendben. de ha megint hangolás történik ezt újból be kell állítani! programhelyenként!
Kérdés: ilyen a készülék? vagy szervízmenü és gyári beállítás visszaállítása? vagy egyéb?
tisztelettel
D A
