Van egy Samsung 305TPLUS monitor, benne egy LTM300M1-P02 kijelzővel. Bekapcsolva a kijelzőn R-G-B színek váltják egymást, mint ha test módban lenne. Tápok jók, biztik jók. Összes kondi a táp panelen ellenőrizve, mind jó ESR ügyileg. A scaler panelen van egy marék SMD elkó, amik le vannak ragasztva, azokat nem merem nagyon feszegetni, max lenyesni, ha más nem marad. De először kérdezek.
Látott már valaki ilyet ezzel a géppel?
Más jártak benne korábban, hátán van egy matrica, LVDS panel jav. felirattal 2013-ból, de vagy egyben cserélték a TCON-t, vagy nem tudom, mert ha javítva volt, olyan szépen, hogy semmi nem látszik rajta... Nem emlékszik a kollega mi volt vele? :) 30" monitorok nem forognak gyakran :)
A készülék bemeneti jelforrás nélkül jól működik. A képernyőn jelzi: "check the signal cable".
Amint felismeri a jelforrást, eltűnik a kép, a háttérvilágítással együtt. Erre varrjon valaki gombot nekem :o)
Ne indíts új topikot, a régi mellé. Várd ki türelemmel, amíg a feloldás megtörténik, ha már az első beírásnál figyelmetlen voltál. Legközelebb azonnali törlés mindkét topikra!
Samsung LS24A450BW LED monitornál menü van, kép nincs, ha kihúzom a jelkábelt kiírja, hogy nincs jel, ha bedugom csak váltakozó tesztábrák lesznek kép nem . A menüben csak a PC-AV átkapcsolás elérhető a többi funkció szürke.
ha valakinek lenne rajza vagy ötlete azt előre is köszönöm :
LCDdoki
Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával??
Sparco
