Üdvözletem!
A tárgyi monitor csak 12 bites üzemmódban hajlandó képet adni. Merre induljak el hibát keresne? Pali
Előre is koszi a segítséget.Pali
Tisztelt Kollégák!
Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes.
Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü.
Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja.
Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat.
Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném.
Üdv.:
Voci
Üdvözlök mindenkit!
Sajnos elakadtam a javításával, nincs háttérvilágítás, és a trafó jó!
Üdv: Gege
