Néha normális, de egy áramtalanítás után előjön, mintha nem lenne függőleges szinkron. Tápok renben, mind stabil szkóppal, Nyomkodásra nem reagál.
Van valami ötletetek?
Üdv: Jácint
Kijelzőcsere segített.
Ehez aTV-hez keresek doksit.
Üdv.Ckó
Üdv urak!
A segítségeteket szeretném kérni!
A gép sasszészáma KS3A, meg is találtam itt az oldalon a service manuálját.
Elindul, majd kb. 5 perc és leáll a kép, hang megy tovább.
Megállapítottam, hogy az LA 7845-ös IC bordáján tojást lehetne sütögetni.
R821 133 K ohmról 147-re meg volt nyulva. Összeraktam két párhuzamos tagból a 133K ohmot. Ennek hatására a 130V-os tápfesz visszaállt 133-135 volt környékére. A művelet előtt meg volt emelkedve 147 V-ra.
Találtam továbbá egy szakadt ellenállatot, nevezetesen: R 433-at.
Cseréltem 2W-osra 5,6K ohmosra, ahogy a gyári manuál írja.
A TV el is indul, ám a kép kissé hordós a közepe felé szűkülően és az R433 30-40 másodperc alatt olyan forró, hogy kiolvad a panelből! És ez nem humor, kiolvad a panelből, lecseppenik róla a cin! 1N4148-as diódát cseréltem a DZ 402 ponton.
Már kezdek tanácstalan leni!
Egyébként ez tuti tipushiba, egy nagy hányadék ez a sasszé....de valahogy össz3e kéne hoznom mert ismerősé!
Helló ! Kukáztam egy Samsung UE32C6600UW típusú LED tévét. A gép az pár éves, de kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban leledzik, egy apróságot kivéve. Ez pedig a tévé hangja. Ha a hangot normálisan (értsd: a saját hangszóróin keresztül) hallgatom, akkor a hang szépen jön, de van egy érzékelhető recsegés benne (a saját hangtesztje mellett is !). Kis hangerőn kicsi recsegés, nagy hangerőn nagy recsegés. Mint, mikor torzít egy erősítő. A géphez nem találtam kapcsolási rajzot, hogy a hangrészt tanulmányozzam. A hangszórókat kiszerelve azok jónak tűnnek. Nem szakadtak, hanggenerátorral normális hangot adnak.
A fejhallgató kimeneten keresztül viszont a tévé hangja kifogástalan !
Mi lehet a hiba ? Ha valaki tud segíteni, azt megköszönöm. Ahogy tudok, jövök és reagálok a válaszokra. De szívesen veszem privátban is a segítséget, arra azonnal tudok reagálni (a hummer@enternet.hu emilcímről).
Köszönöm.
