Üdv mindenkinek!
A fent említett tv-vel vagyok gondba ugyanis bekapcsolás után hang van kép viszont néha előjön , néha nem. A sorkimenőn a a screen-t csavarva felfelé előjön a kép viszont visszafutási csíkok vannak, visszaállítva eredeti helyére eltűnik a kép :((.
A képcső panelon a kondikat átnéztem és jónak mértem,a 3 színfeszűltség értéke közel egyforma 180V továbbá a fűtés is megy.
A tanácsokat , segítséget előre is köszönöm!
Kedves Szakik!
Szigetszentmiklóson, vagy környékén keresek hozzáértőt a TV-mhez.
Hibajelenség: Bekapcsoláskor kép megjelenik egy pillanatra, majd kikapcsol, majd megint be ... és így tovább kb. egy percig, majd végül bekapcsolva marad és megy a kikapcsolásig rendesen. Ezt pár napja csinálja. Nem akarom megvárni, míg valami komolyabb károsodást szenved...
Ezt megelőzően már észre vettem, hogy zajos a TV. Ha megy most is hallok egyfajta zúgást a képcső front oldalán leginkább (nem a hangszórókból). Oldalról-hátulról nem olyan erős. Annyira hangos, hogy a nézés helyén is hallom elég jól.
TV-ben nem vagyok otthon, ugyan olvastam a fórumokat, és CXA meg táp hiba is van leírva, de nem akarok belebarmolni szaktudás nélkül.
Gábor
Egy darabig vártam, mi sül ki ebből. Viszont már nem szakemberkeresőben vagy, hanem javítási segítséget kérsz. Legyél szíves ennek megfelelően kijavítani a címet, elkerülendő a topikod idő előtti lezárását!
Sziasztok! A segítségeteket kérném, a tv működött, épp a tápfeszeket ellenőriztem, amikor eg LM2676-os ic 1-es és 2-es lábait véletlenül összezártam :( Azt már kiderítettem hogy az 1-es láb a kimenet a 2-es a bemenet, és a bejövő tápfeszből csinál 3,3 voltot a procinak is többek között. A kérdésem vajon kinyírtam mindent ami erről kapott tápfeszt, vagy gondoltak az ilyen barbárokra mint én, és van valami védelem ilyen esetekre? Az ic 1-es lábát ha leakasztom akkor rövidzárat mérek az elmenő ágon földhöz képest! Ha valakinek van valami ötlete kérem ossza meg velem! KÖSZÖNÖM!
Tegnap került hozzám, hogy egyik fele sötét amelyik felén van kép ott fényesebb csíkok látható a képen. Szétszedés közben láttam meg hogy törött a plexi lap alja pár helyen a ledeknél, és olvadt is a ledek környékén is, így hátteret is kellene rendelni, de a plexit lehet sima plexi lapot vágatni bele? Ilyen gondom még nem volt led tvével, ez az első ami most hozzám került, teszek fel képet is.
