A címben is említett, Samsung gyártmányú, UE40F5300AW típusú készülék LED-je a bekapcsolás után 5-öt villan és nincs kép. Lehúzva a maint a tápról a háttérvilágítás rendben működik, a tápról lejövő feszültségek jók, a PFC is jól működik. A main lapot visszadugva a készülék a távirányítóval illetve a kezelőgombokkal be- és kikapcsolható, de kép nincs. Az optikai kimenet LED-je nem világít. A T-CON-on a bemenő feszültségen kívül nem tudok mást mérni. Lehúzva az LCD két szalagkábelét sem jönnek meg a feszültségek.
A T-CON típusa RUNTK 5351TP, a tápé L42S1_DSM (BN44-00645A), a main BN94-04685Q (HIGH X12 UNION).
Okozhatja ezt a T-CON?
Köszi:
imrus101
A megoldás: a T-CON volt a bűnös, az ISL98602IRAAZ típusú táp IC cseréjével megjavult a készülék.
Lenne egy kis gondom ismételten :(
A problémám a következő linkhez köthető:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva
(a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D
y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe....
Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :(
D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek.
Y main tipusszáma : LJ41-02759A
Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
(privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat)
Mégegyszer köszönök mindent
Hi everyone
Did not find the service manual of this led 3D TV samsung UE55ES6570 SXZF.
Neither much info on the problem over the net.
We have at the bottom horizontal line, almost no colours and image is like ghosting, meaning when images move you can see lots of ghosting following the moving image, when cold also the menu letters are double.
It seems to go away when hot. More testing on this tomorrow.
Üdv.mindenkinek,
a problémám: a fenti Tv bekapcsoláskor elindul, de pár mp. után leáll, majd ujraindul és így tovább, ezt csinálja végtelenségig, de ez idő alatt kép nem jön elő.Nem áll be Stby-ba.A feszültségek rendben vannak, addig amíg működik.Memoria vagy processzor bajra gondolok.Memoriát kivéve, a feszültségek valamivel kisebbek, persze sehol semmi , viszont nem kapcsolgat ki-be.
Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Előre is köszönöm az ötleteket. :confused:
