Tegnap délután eltünt pár digitális kábeltévé csatornám. Autómata keresésnél talál 15 adat/egyéb csatornát. Ezek eddig nem voltak, ezek között vannak az "eltűntek" is. EPG-nél látszik, de a képnél azt írja, hogy kódolt csatorna. A tv-ben CI-modul van, ez jó, ügyfélszolgálaton kipróbáltuk, ott tökéletes. Tv hiba lesz? A másik tv-n set-top box van, ott jó minden.
Jó estét kívánok mindenkinek.
Távirányítót és szervizkönyvet keresnék ehhez a televízióhoz de sajnos nem találok az égvilágon semmit. Franciaországból lehetett behozva, nem igen találok hozzá semmit. Kérlek ha találkozott valaki ilyennel segítsetek rajtam. Valahogyan a rendszert kellene DK -ra állítsam mert nem fog minden adót. Köszönöm előre is.
Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös?
Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Sziasztok segitséget szeretnék kérni ha van e valakinek valami ötlete .Van egy Samsung cz 21 c71 tipusu készülék a gond az hogy stand by világit a led bekapcsoláskor elalszik és semmi a 130 v megvan a 13v helyett 10 van ha leveszem a l806 -ot megvan a 13,5v tda proci , eprom ka7632, sortrafó audio vékfok jó.
Valami ötlete nincs valakinek (scoppal nem tudtam mérni mert beadta az unalmast)
a felsorolt alkatrészek jók mert més panelből vannak
elöre is köszönöm
