Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Üdv mindenkinek . A készülék bekapcsol és egy idő után megjelenik fűgoleges csíkos kép meg ropogó hang a hangszóróból , kattan a relé azt kikapcsol , utána indul újra .
Bn-41813 main van benne és ez gondolom valami gyakori jelenség lehet , ha már javító kit is van hozzá erre a hibára:
http://www.ebay.ie/itm/tkit43-Samsung-BN41-00813b-repair-kit-crackle-on-sound-ragged-vertical-lines-/192134333503?hash=item2cbc19443f:m:mikKDEROW9Gy-6KQdL1oYkg
Valami infó mi lehet a hiba , vagy mi van a kit-be , nem is az ára mait , hanem itthon talán gyorsabba volna össze szedni alkatrészeket .
Meg tudja valaki mondani, hogy hogyan kell firmware-t frissíteni ezen a Samsung-tv-n, és honnan lehet letölteni ?
A hiba, hogy kezdetben hang volt kép nem, most beindul de csak a logó jelenik meg, aztán villog a led és újraindul a tv.
A címbeli tévé bekapcsolása után csak a standby led villog mégpedig a következő módon: 2 hosszú, 1 rövid, 2 hosszú
Rajzom van róla de a manuáljában nincsenek hibakódok leírva.Ha valaki javított már ilyen projektoros tévét, esetleg tudja a hibakódokat akkor ne kíméljen. A tulaj elmondása szerint menet közben egyet villant és elment a kép. Most se kép se hang nincs csak az előlapi led villog. Minden segítséget köszönök!
