Hali!
Olyan problémám van ,hogy hang van képem nincs de háttérvilágítás van. Tápfeszt tudok mérni 24v,12,5, is mindkét kimeneten. Kondikat már kicseréltem ,mert puposak voltak.
Táp: BN96-03832a
Main panel ROME 5 BN41-00811a
Segítséget előre is köszönöm.
Az Y-sus panelon köddé vált a C5092 330pF(?)kerámia kondi.Az értékét saccolom, mert csak a két lába maradt .Fényképen a nagy tekercs fölött.(A mellette lévő két kondi 330pF 1KV). Ez a Q5000 fet "kollektora-emittere" közt van, aminek a kollektor lába Vs 209 v-on az emittere az Y-buffer csatlakozó OUTL pin-re megy.Indítva egy pillanatra megjelenik a 209V, majd letilt.A 15V és a kis feszek megvannak. Végig méregetve egy zárlatos FGD 4536 TO-252/D-PAK tokozású fetet találtam.Kérdés, hogy érdemes-e belebonyolódni a javításba.Esetleg bontásból valakinek? Vagy beszerzési forrás? Sini-nél nem találtam. Magyarországon gyártották 2012-ben.
Köszönöm, üdv,kovi
Fent nevezett kijelzőhöz keresek átkötési rajzot,vagy ilyen tipusú hibás kijelzőt.
A choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
üdv.
Pár napja föltettem ezt a problémát: Az inverterben levő FET-ek zárlatosak, az újak fél perc után szintén elhaláloztak. Sokat méregettem, de igazi okot nem találtam. Tényleg nincs senkinek ötlete, javaslata? Esetleg használt, de működő panelja?
Köszönettel:
