A címben elég jól körbeírtam a dolgot :D
A lényeg, hogy egy körülbelül 1 éves Samsung LCD TV-t szeretnénk fülhallgatóval használni viszont nincs rajta fülhallgató kimenet (ki hallott már ilyet...).
Először arra gondoltam, hogy sebaj majd a Line Out-ra rákötök valami régebbi, egyszerű, olcsó erősítőt abba pedig megy a füles és meg is van oldva a probléma viszonylag olcsón. Ekkor jött a letaglózó felismerés, hogy már egyszerű analóg kimenet sincs a TV-n csak bemenet.
Az utolsó mentsváram az optikai digitális kimenet lehet. Viszont nem találok olcsón olyan erősítőt amin lenne optikai bemenet és használni tudnám erre a célra.
Hátha valaki aki tájékozottabb nálam és találkozott már ilyen problémával tudna rá valami költséghatékony megoldást javasolni (a TV-t a garancia miatt nem lehet szétszedni :().
Segítségeteket kérem a fenti tft -hez.Hibajelenség a következő a készenlét piros LED pulzál a táp nem indul el valami leterheli. Átmértem a tápot, a stabokat,ezek nem zárlatosak, nem találom a hibás alkatrészt.Sokat segítene egy rajz is mert csak blokk diagrammot találtam erről a típusról.
Hali!
Olyan problémám van ,hogy hang van képem nincs de háttérvilágítás van. Tápfeszt tudok mérni 24v,12,5, is mindkét kimeneten. Kondikat már kicseréltem ,mert puposak voltak.
Táp: BN96-03832a
Main panel ROME 5 BN41-00811a
Segítséget előre is köszönöm.
Fenti táp-inverter rajzát keresem, vagy a TV teljes rajzát. Hasonlót találtam a tanyán, de nem teljes a doksi.
Segítségeteket köszönöm!
Üdv: Laci
