Szép Napot Kedves Kollégák!
Mert nekem nem úgy alakul.
Elakadtam ezzel a tv-monitorral.Az analóg és a digitális csatorna keresés rendben lefut,de műsort nem talál.
Amit eddig elkövettem: Factory reset,szoftver frissítés majd végső megoldásként tuner csere(villámos időszakban hibásodott meg).
Első körben a tuner hibára gyanakodtam, de az ára miatt a végére hagytam.A panelra szitázott feszültségek megvannak.
BN40-00137A helyett BN40-00154A-t kaptam, elvileg jó helyette.Szervizmenüben az összes tuner típust próbáltam.
Több ötletem nincs.Hátha valakinek van.Köszönöm, üdv,kovi
-Sziasztok!
Keresem a következő panelokat:
EBT62339004 (EAX65071306) LG42PN450B
BN94-05911 vagy BN94-05905B ( BN41-01894) UE32EH6030
RUNTK5331
Köszönettel,
Zoli
Tisztelt Kollegák
Gyakorlati segítséget kérek, egy 16 éves samsung javításához. A 3.15-ös biztosítékot rendre kiköpi.
Rajzom nincsen,de szerszámaim igen.A jelenség először fordult elő,nincs kedvem nagyom keresgélni,
gondolom egy rutinos szakembernek ez nem nagy ügy.Régen és is javítottam TV-ket,de akkor még minden
nagyon más volt. A tipus: SAMSUNG CK 5320z
Segítségeiteket nagyon köszönöm
Sziasztok ma hozták eme csodát szétszedve main lehuz háttér ok tehát a táp és a háttér ok.Kijelzőre 2db szalag kábel megy bármejiket leveszem a tv elindul.Nem t-con -os verzió a kijelző cof kábelei 4db (2+2db) osztott panelra mennek,2db összekötő szalagkábellal ha a balszélső panelt lekötöm a tv elindul képpel szélen ahol nincs vezérelve fekete sávval tehát szerintem a hiba ott van.Amit eddig néztem smd kondi nincs zárlatba ellenállások mérve jók.Van rajta még egy 8lábu smd ic vagy az a hunyó vagy a kijelző hogyan lehetne kizárni hogy melyik a rossz?Azért gondolok az ic-re mivel valaminek meg kell mondja a mainnak hogy valami nem ok.A leválasztott lapon csak ez az egy ic van,de lehet hogy a kijelző terhel be és joggal tilt le a tv.Hogyan zárható ki hogy melyik a hibás?
