I have LCD LE37R72BX/XEC , and hae problem in image (picture) i have teste panel and TCON a i yhink is ok, anybody have firmware for this LCD
do you can help-me ?
Best regard
Sziasztok! Samsung LE46M51B-be keresek 1db invertert megvételre.A kijelző típusa:LTA460WS-L01 Az inverter típusa:120V46W2B rev13 és a kék színű.
üdv.imreur
Kedves Kollégák!
A fent említett Tv-nél egy olyan hibajelenség van,hogy bekapcsolás után a lemágnesező tekercs tápfeszét indító relé kattog egy párszor (ki,be kapcsolja a tekercseket),vele egyidejűleg villod a stand by led.Egy kis idő után megáll a villogással és folyamatosan világít,ismét kattan a relé (kikapcsolja a lemágnesezést),utána megjön a kép.
Nem minden bekapcsoláskor van így.Van amikor több órás működés után kikapcsol a tv és csak a relé kattog egy párat,kikapcsolás után világít a led!
Egy kis segítséget kérnék akinek van ötlete,merre induljak a hibakereséssel!
Táp körében a feszültségekkel minden rendben,elkók rendben.
Én a relét működtető körre gyanakszom,de lehet,hogy a táp körében lapul a hiba?
Előre is köszönök minden választ!!
SZevasztok, üdv mindenkinek.Egy kis segitséget szeretnék kérni.A problémám a fent nevezet tv-vel a következő. A tápegységében egy ugynevezet tápjavitó KIT van amelyen van egy fqpf6n90 tipusu fet ami rövidzáros volt,kicseréltem ugyanolyanra.A tv elindult majd kis idő mulva leállt,próbáltam ujra bekapcsolni de semi. majd kis idő elteltével ujra elindult, nem sokáig ment leverte az automatát a fet ujra rövidzáros let. Mielőt ujra kicserélném szeretném megkérdezni hogy mit nézek vagy cseréljek még a fet-en kivül.Mi lehet ami kinyirja a tápot.
