Van egy samsung 40A656-os nálam. Sip408A BN4400197A A táp indul, de nincs háttér.. Fel se villan... Kint napon látni, hogy a tv ok, van kép stb.. Látszólag minden ok... PCF is.. Minden jónak tűnik... De fel se villan... Szereztem egy másik tápot.. Persze nem ilyen, csak majdnem.. Az Bn4400199.. UGyan ez, csak az másik kijelzőhöz való. Az enyém 1500V, ez 2100.. Az se indul el alapból, de ha lehúzom a kiscsatit az "inverter felöl", akkor elindul 2-3 mp-re, De nem tudom átverni, hogy menjen.. Az LD-t felhúzom 12V-ra (lamp detect), de akkor is lekapcsol.. A FB-el nem tudom mit kellene csinálni.. 13ohmmal van lehúzva GND-re.. Nem tudok olyan értéket adni neki, hogy ne kapcsoljon ki.. A saját tápon kicseréltem a 2 db LM358-at, s a Jó panelról áttettem az inverter IC-jét (LX1692) és a 74ahc123-at.. De ugyan az, fel se villan.. Lehúzott csatival sem.. Fogalmam sincs, miért.. A Balancer (a kijelzőn lévő panel) panellel szokott gond lenni?? LD magas.. Az FB-n nem tudom minek kellene lennie..
KÖszi
Laci
Hi.
Adva egy Samsung ue32k5500 tv... smart tv.
Szolgáltató váltás miatt kellett átprogramozni (a régi szolgáltató a menüben "légi" beállítással jött az új pedig "kábel" opcióban működik.
Beállítottam... Minden ok majdnem.. Leírom hátha van valakinek ötlete a jelenség kiiktatására.
Tehát..az egyik hotelban működik egy kábelhálózat.. A tv menüben légi beállítással.. Most lecserélték a régi szolgáltatót és mikrón jön a jel a tv- menüjében pedig kábel beállítással minden ok..
Be volt kapcsolva a hotelmód.. Kikapcsoltam.. Behangoltam automatikusan... Jó lett...kikapcs.. Bekapcs.. Működik..tehát kezdi az utóljára nézett csatornával.. Viszont ha visszakapcsolom a hotel módot akkor bekapcs után nem ad képet (kiírja hogy dtv légi) és hangolni akar... Ha megnyomom a p+ akkor átvált dtv kábelre és innentől megy minden új csati..viszont a régi induló csatit már nem tudom előhívni. újabb kikapcs- bekapcs után marad ez a helyzet...
Néztem de nem találtam olyan menüpontot hogy kezdőcsati beállítás lenne.
Valakinek ötlete??
(factory reseten gondolkodom de LAN hálózaton vannak a tv.k..és akkor ott is töröl minden beállítást..)
üdv. egon
Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék tegnap került hozzám ezzel a hibával. Kis keresgélés után megtaláltam,hogy a t-con panelon (37T03-C01) tönkre ment a biztosíték,mert zárlatos lett benne a AS15F,ezt ugyan kitudtam cserélni,de van egy másik bibi a Q101-es pozíciójú tranzisztor is zárlatos. Ennek viszont a típusát nem sikerült beazonosítani,csak ez a kód van a tranzisztoron ( 25805 ). Ha valaki megtudná mondani,hogy milyen típusú tranzisztor kell oda megköszönném.
Üdv: nyaki72
Üdv mindenkinek!
Van egy samsung ue32d5500 fullHD led tv. Egyik bekapcsolás után ilyen hibát produkált, bár néha egy-egy pillanatra abbahagyja, csatoltam képet.
A kép vízszintesen csíkokba szétválik és a vibrálás főleg a sötét tónusú képnél van, függetlenül attól hogy van be vagy kikapcsolva a dinamikus kontraszt. Vélemény?
