A hiba a címben is le van írva: "Samsung LE26A330J1 hang van kép csak később jön be"
Kérdésem az lenne hogy érdemes javíttatni? Milyen hibára utal ez a hibajelenség?
Köszönöm előre is a segítségeket...
A fent nevezett 6 éves tv időnként magától kikapcsol . Ekkor kikapcs , bekapcs . Utána megint működik . A kikapcsolódás nem rendszeres . De , a feleségemet zavarja . Van , hogy hetekig megy kikapcsolódás nélkül . Van , hogy egy nap többször kikacsol . Ilyenkor az előlapi LED sem világít . Amikor ki-be kapcsoltuk újra világít-nem világít . Ahogy kell neki . A tv szétnyitva , javítva , nem volt . Mire számíthatok ? Mihez nyúljak ? Mit cseréljek ? Valamikor bemérő műszerész voltam . De , az már régen volt . Nyugdíjas vagyok . A tv javításban , lapos tv javításban , a gyakorlatom , nulla . Minden hozzá szólást , előre is , köszönök . Üdv varga jano
Ismét belebotlottam egy samuba. Jelenség: hang van kép nincs, csak a képcső közepén egy világító piros pontocska.
Sorkimenőt már cseréltek benne (vmi használtra), adat nincs rajta. Mi a rendelési típusa, mert én erre gyanakszom?
Üdv:Ckó
:help: Hi,this set will play tv or AV normal for few minutes and the video will disappear ,while the heaters are on and the eht normal and sound ok.all voltages are normal.I changed all eletrolitics caps on the B+ ,190v,12v,5v and 3v rails.This is an old set.now i suspect the x ray protection circuits ,but all seems well.But when no signal applied no aerial input the set dont loose video till it goes to standbye,telling that when much current is drawn (video or lopty current)is then that the fault happens.
