Tegnap délután eltünt pár digitális kábeltévé csatornám. Autómata keresésnél talál 15 adat/egyéb csatornát. Ezek eddig nem voltak, ezek között vannak az "eltűntek" is. EPG-nél látszik, de a képnél azt írja, hogy kódolt csatorna. A tv-ben CI-modul van, ez jó, ügyfélszolgálaton kipróbáltuk, ott tökéletes. Tv hiba lesz? A másik tv-n set-top box van, ott jó minden.
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
Van ez az S16A- saasy samsung tv. ez van vele:SAMSUNG S16A. sassy. hang van kép,nincs, fény sincs.
Feszültségek megvannak a képcső nyakán,fűtés is megy, r g b-k olyan 155 volton vannak kb. nagyfesz 260 volt körül. Mi lehet a probléma oka?? Valaki talizott már ilyennel esetleg?
Sparco
Üdv! Gondom van egy SCT12B sasszis Samsung tv-vel. Csőhibás volt, csere után jól működött. Gondoltam, kigyomlálom a rossz kondikat, ha már bontva vagyon. Csak egyet találtam, a C815-öt, totál szakadt volt, ki is esett az egyik lába. Csere után el sem indult ez a dög. A rendszertáp 65-67V, a többi is arányosan kisebb. Gondoltam, elcsesztem valamit. Jó két óra szívás után kivettem az említett kondit, és indul a láda! A rendszervillany 155V, a 80V helyett a hiányzó kondin 7V. Mindent átnéztem, másra már nem tudok gondolni, mint a PCL001T hibridre. Az lenne a kérdésem, találkozott-e már valaki közűletek ilyen hibával? Esetleg, ha valakinek lenne működő, bontott példánya, megalkudhatnánk. Szóval, keresek egy PCL001T tip, Samsung gyártotta tápvezérlő hibridet, akár bontásból is. Mérete: 16x14mm, zöld, a hosszanti oldalon 4+1 láb, közöttük 1 kimarad. Felirat PCL001T, KSE893. Fekete pötty az első lábnál.
Ha esetleg infó van a belsejéről, akkor után is építeném! Nem egy bonyolult ák., megcsinálnám egy fiapanelra. Végül is a három ellenállás és a két dióda a kérdéses benne. Köszi! C_jani
