Sziasztok,szép napot.Van egy Samsung CX-6844W,ch-S51A,amelyk kb. egy ora müködés után ki-be kapcsolgat.Az oka körülbelül a táp ic tul melegedése mert nagyon forro.A primer oldalon át néztem,megg mértem mindent.Az ic-tki cseréltem(KA3S1265R).Nem változot semi.A szekunder oldalán a kondikat át mértem,joknak látszotak.A B1-156-V de a lapon 130-V-tot ir.Ha le vitem 130-v-ra a kép ösze huzodot, de ugyan ugy ki-be kapcsolt.Szeretném a segitségeteket kérni hátha valaki találkozot már ilyen hibával.Elöre is köszönöm a segitséget,tisztelettel ,aszti55.
Üdv az Értőknek!
Fenti készüléket fiam lecserélte, így került hozzám(jó lesz még valamire...)Ilyen szép sárga fátyolt még nem láttam, kérdezem: mit lehet tenni (ha érdemes?)?
P.s.: A böjtre tekintettel szaftos beszólók kíméljenek.... 8)
Sziasztok Forumtagok!
Az a promléma a fent nevezett tv-vel hogy bekapcsolástol kb fél óráig tökéletes a kép majd szép lassan függőleges sávokban elkezd kifehéredni a kép aztán már csak halványan marad a kép a háttérben. Nem szedtem még szét ezért írok ide hátha valakinek van ötlete mitől van ez és egyáltalán van-e értelme szétszedni valami rossz kondit keresni benne vagy esetleg próbáljam valhogy hűteni (mondjuk egy kis ventivel)?
Elfelejtettem lefotózni így képet sajna nem tudok róla küldeni most meg már kiiktattam a helyéről.
Előre is köszi a válaszokat. Sziasztok
Ezzel a készülékkel az a gondom hogy rossz a konvergencia, elvan csúszva minden szín, alul felül még görbe a kép. Most cseréltem a 2 db stk ic, és minden maradt a régiben, még a sorban elvolt füstölve egy 2KV-os kondi, meg egy RP1H dióda, ide két BY228-at tettem be.Hogy lehet beállítani ,vagy mi lehet a gond evvel?
