ÜDV Mindenki!
A fenti típusú herkentyűvel az a bajom, hogy a függőleges képszinkron a bekapcsolást követő öt perc után hajlandó beállni. Addig bizonyos csatornáknál rángatja a képet. A függőleges meghajtónál cseréltem 2 db szűrőkondit és megpróbáltam az AGC-t is a legjobban rángatózó csatornára állítani és úgy tűnt megoldódott a probléma, de egy órás pihi után bekapcsolva a készüléket, 1-2 csatorna még mindig rángatózik, de eltelik kb.5 perc és szépen megáll. Érdekes, mert a legtöbb hiba a melegedéssel jön elő, ez meg.... Már a tkm nagyon tele van vele, mert szkópom és rajzom az bezzeg nincs.
Valakinek esetleg építő ötlete a típussal kapcsolatban?
Előre is köszönöm.
Sziasztok !LEnne egy Samsung Le37b550A televizióm elvben milyen firmwarrel tudnám picit okosítani a tv-t,sajnos a mostani sw ami rajta van nem engedélyezi a divx moviek lejátszását,tiltja amenüt ,akármit állítok benne a funkciót nem engedi!Szeretnék egy friss szoftvert rátölteni esetleg más készülékét,ami újabb és kompatibilis rá!Mit ajánlanátok!Üdv:PETI
Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
Üdv Mindenkinek!
Keresek CS762 Típ Samsung tv-hez még üzempes képcsövet, a cső típ. A70QAZ761X001.
Köszönettel: hjeno
