Sziasztok..
A fenti TV-hez keresek tápot 42-col plazma Samsung Bn44-00159A
Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt.
Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett.
Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni.
Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket).
Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű.
Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet?
Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához!
Köszönettel: aviator
Van egy a címben szereplő TV-m. Alaplapot cseréltem benne, mert mindig újraindult. Az alaplap egy finn TV-ből származik, és a régió NORDIC-ra van állítva. Sajnos a szervíz menüben szürke (inaktív) a menüje (local set). Tudnátok segíteni, hogy hogyan tudnám átállítani a régiót benne. Lehet, hogy azért nem működik a funkció, mert a legfrissebb, 1016-os verziójú firmware van rajta? Lehet valahonnan régebbi firmwaret letölteni hozzá? Lehet downgradelni a firmwaret?
Köszönöm előre is a válaszokat.
Voci
Sziasztok ! keresek egy Samsung cw-29A8HDE tip készülékhez nyeregtrafót / komplett / . Annyira szétégett hogy nem lehet javitani. Ha valakinek van kérem jelezze ! Elöre is köszönöm !
