Én most fórumozok itt először. Aktívan televíziójavítással foglalkozom.
Találtam ismét egy jó hibát! Vagyis nem találtam még meg csak gyanúm van.
A hibajelenség: szobahőmérsékleten (18-22C-fok)bekapcsolást követően megjön a kép és hang. Ez tart kb. 4mp-ig és kikapcsol a tv.Ilyenkor kicsit mosott a kép is. Ezt a ki-bekapcsolgatást megcsinálja kb. 5-10 alkalommal és azután működik rendben. Talán típushiba?
Valami kondira gyanakodtam?! Hűtőspray-vel elkezdtem keresgélni és a videómeghajtó panelon a CXA2165Q ic-nél reagált a hiba a legérzékenyebben. Nem tudom biztosra állítani hogy az ic-e valójában a hiba oka mivel nem tudtam beszerezni és kicserélni. Lehet talán nyák is vagy talán fáradtabb alkatrész körülötte? A lényeg ha bemelegítem egy kicsit az ic-t akkor gyönyörűen működik! Amúgy elég érzékeny az ic és környéke a spray-re. Talán átvezet és beleszól valahol a spray is a működésbe?!
Nem-e volt valakinek valami hasonló jelensége? Nem lehet-e valami opcionálisan határra beálítva?
Köszi előre is!
Amúgy Kellemes Ünnepeket kívánok minden tanyasinak!
Az alábbi linken látható hibát produkálja a TV:
https://yadi.sk/i/EEZOibRZkJ6UZ
A hiba nem mindig jelentkezik, illetve eltérő időközönként jön elő.
Elkezd vízszintesen "zizegni" a kép, majd egyre jobban szétcsúszik, a vége fele a kijelző is ki-be kapcsolgat. Ha lekapcsolom, és áramtalanítom egy időre, akkor megint jó lesz(kihűl vagy kisül?).
A kondikat átnéztem, sehol sincs púpos, vagy aminek kifordult volna az alja.
Viszont valaki már járt a tv-ben, mert a Q8333( 2SK2698 )FET-et már cserélték.
Plazma tvben nem vagyok otthon, így azt sem tudom, merre van előre..
Köszönettel : -=L=-
Boldogabb uj evet!
A cimben emlitett keszulekhez keresek dumpot.
Minden tippet szivesen fogadok.
Goolge nem volt a baratom.
Udv. Szilard
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
