Adott egy UE55ES6805 LED TV ami ciklikusan ujraindul a logo utan.
Elvileg serult firmware. Nekem nincs hozza programozom, talaltam valakit aki megirna, de szuksegem lenne egy tartalomra.
Tudna valaki segiteni?
Minden jot,
Janos
100Hz-es Plano -ról van szó.
Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére.
A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni.
A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen.
A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-?
Minden segítséget köszönettel fogadok.
Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
Szerbusztok!
A címben szereplő Samsunghoz keresek szervizmenübe való bejutást.
A up saa5290zp/064.
Előre is KÖSZÖNÖM.
zsoltika.
A címben említett készülék ki-be kapcsolgat, de semmire nem reagál. A gombokra sem, és a távra sem, egy pillanatra megjön a kép és már kapcsol is ki. A main UE40D5500RWXXH BN94-05188V van benne. A fórumon olvasgatva nand flash hiba lehet, ezt honnan lehet beszerezni, és hogy lehet írni? Válaszokat előre is köszönöm.
