Helló ! Kukáztam egy Samsung UE32C6600UW típusú LED tévét. A gép az pár éves, de kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban leledzik, egy apróságot kivéve. Ez pedig a tévé hangja. Ha a hangot normálisan (értsd: a saját hangszóróin keresztül) hallgatom, akkor a hang szépen jön, de van egy érzékelhető recsegés benne (a saját hangtesztje mellett is !). Kis hangerőn kicsi recsegés, nagy hangerőn nagy recsegés. Mint, mikor torzít egy erősítő. A géphez nem találtam kapcsolási rajzot, hogy a hangrészt tanulmányozzam. A hangszórókat kiszerelve azok jónak tűnnek. Nem szakadtak, hanggenerátorral normális hangot adnak.
A fejhallgató kimeneten keresztül viszont a tévé hangja kifogástalan !
Mi lehet a hiba ? Ha valaki tud segíteni, azt megköszönöm. Ahogy tudok, jövök és reagálok a válaszokra. De szívesen veszem privátban is a segítséget, arra azonnal tudok reagálni (a hummer@enternet.hu emilcímről).
Köszönöm.
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
Egy 46"-os Samsung LCD TV produkálja a csatolmányban látható hibát. Lehetséges, hogy kijelző hibás? Az egész felületen vékony csíkok vannak vízszintesen, plusz még a narancssárgás felületek, amik a képtartalomtól függően halványodnak, vagy világosodnak.
Köszönettel:
A fenti gép 12V-os ágán 2 db 470uF/ 25V elkó púpos volt. A táp 7-11V között pulzált. Cseréje után stabilan beállt a 12,6V.
De! nem indul, nem tud bebootolni. Szakaszosan villogtatja a stby ledet. Szoftver hibára gondolok, alacsony/ ingadozó táp miatt sérülhetett a tartalom.
Találtam benne a BGA-s NANDon kívül egy 24C512 eepromot és egy 25Q80 FLASHt. A kijelzője CY-NN043HGNV6V.
Ezek tartalmát kicserélném hátha ...
Megköszönném ha valaki tudna küldeni tartalmat vagy forrást hozzá.
üdv, colore
