Nem nagyon csináltam még ilyen gépet, a múltkor az egyik relé volt benne rossz, de most olyan hibát produkál hogy bekapcsolva meghúz mind a két relé, de 5-6 másodperc múlva az egyik elenged és a LED8004 pirosan világít, de ha újra kapcsolom akkor megint ezt csinálja. És valami sercegés is hallatszik a tápból, de ha átkötöm a relét akkor megjön a kép, valamilyen rajzot lehet szerezni hozzá? Melyik része nem indulhat időben? A 220V bemenete felől nézve a második relé áll le és a LED8002 is kialszik, a LED 8001 és a LED8003 azok égve maradnak.
Adott egy Samsung le46a559p4f LCD TV, amely változó időközönként képhibára hajlamos. A hibajelenség, hogy a kép jobb oldalán szétesik a kép és sötétebb árnyalatú elszíneződés keletkezik, kicsit ugrál is a kép ilyenkor. Ez van, hogy magától helyrejön, de van, hogy kicsit meg kell mozgatni a készüléket. "ütésre" nemigazán változik, ha éppen jó a kép és 100%-osan egyik COF-ra sem mondanám rá, hogy az a gond, mert finom mozgatásra nem változik a kép.
A képek:
Kép1
Kép2
Kép3
(A képek jobb felső részén nem sérülés látható, hanem belelógott a fényképbe egy szobanövény :) )
T-CON hiba esetén nem csak részleges lenne ez a dolog, hanem teljes képernyőre kiterjedő, az eddigi tapasztalataim alapján, de cáfoljátok meg, ha rossz nyomon vagyok.
A segítségeteket kérem, hogy egyáltalán el tudjak indulni a hiba feltárását illetően.
Üdv,
Árpi
sziasztok
Segitséget szeretnék kérni van egy samsung televiziónk pár napja bekapcsoláskor egy kattanást lehet hallani és kb 2perc elteltével lessz kép és hang megköszöném ha tudnavalaki tippet adni a javításhoz.
üdv. mindenkinek
Olyan problémám lenne,hogy van egy LE40C653 ami néha bekapcsol néha kikapcsol vagy éppen újraindul.
Amikor éppen olyan kedve van még az osd is bejön. Igaz a pfc csak 385V ra nyomja fel a tápot. Viszont már nem ez az első ilyen készülék ami ezt produkálja. egyébként BN41-01443C a main és BN41-00340 a PSU szivesen kipróbálnám üres eprommal de szerintem ebben flash van de lehet hogy rosszul tudom minden esetre jó lenne a segítség sőt a mai napig nem tudtam beszerezni hozzá szervízmanuált vagy esetleg main board rajzot.
A psu hoz sikerült rajzot keríteni.
Még egy keresek több fajta mainboardot és psu-t t-cont és plazmához is modulokat .
Egy kis ízelítő:
LG 32LE 5500 Led TV : T-CON panel hibás. A panel tipusa: 31T12-c04
T315HW05 V0/V1
http://www.ebay.com/itm/LG-37LE5300-LED-TV-T-CON-BOARD-31T12-C04-T315HW05-/160589987285
SAMSUNG LE32B (fehérkávás) pixelhibás kijelző tip: LTF320HA09
SAMSUNG UE40D8000YS Ledmátrix hibás kijelzővel együtt cserélendő tip: LTJ400HL05-J 3
19LG3100 táphibás táp tipusa: AIP 0190A
http://www.ebay.com/itm/AIP-0190A-Power-Board-LG-22-inch-LCD-Monitor-/120740642541
LG 26LD320 LCD TV mainboard hibás tip: LD91A/G EAX606869904(2)
http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Main-Board-EAX60686904-2-LD91A-G-/320724750305
SAMSUNG LE32C679M1SRZG mainboard hibás tip: BN41-01443A
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-MAIN-BOARD-BN94-02752B-BN41-01443A-/180688359548
SAMSUNG PS50PC430 Plazma kijelzőtörött tip: S50HW-YB06
SAMSUNG PS50C550G1W plazma mainboard hibás tip: BN41-01361A
http://www.ebay.co.uk/itm/Main-Board-BN41-01361A-Samsung-PS42C450B1-/300579702564
LG32LD320 mainboard hibás tip: EAX60686904(2) ebből 2 DB kell
SAMSUNG LE40F86BDR pixel hibás
http://hardverapro.hu/apro/elado_samsung_le40f86bdr_full-full/friss.html
SAMSUNG LE46A856S1M pixel hibás
http://www.1staudiovisual.co.uk/catalog/samsung-le46a856-inch-p-4481.html
LG 32LD400 UA mainboard hibás tip: 0171-2271-3274
http://www.shopjimmy.com/lg-3632-1442-0150-main-unit.htm
SAMSUNG RBUE26C400PWRXU mainboardhibás
SAMSUNG SP 56K3HV type:AT56K3 Projector DLP hibás
http://www.extrapazarlama.com/asp/product/221/SAMSUNG-SP56K3-DLP-TV
Szinte minden plazmában a ZSUS boardon kimegy ez a fet : RJH30E2 ebből akár 10 db sem ártana
esetleg a komplett panel tip: 42U2P L J41-08591A
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-PN42C450B1D-LJ41-08591A-LJ92-01736A-/360283803763
SAMSUNG PS50C450B mainboard hibás tip: BN41-01361C
http://www.ebay.ie/itm/Main-Board-BN41-01361C-Samsung-PS42C450B1W-/290587612220
SAMSUNG LE32B530P mainboard hibás tip:BN41-01165B
http://www.ebay.com/itm/MAIN-AV-BOARD-SAMSUNG-LCD-TV-LE40B530P7W-BN41-01165B-/260785787383
LG HT462 Házimozi táphibás a táp javítható,alkatrészek amik kellenek:
Táp IC : STRX6756
Tranzisztor:KIA1268B ebből jó pár db kellene
TUNER:DNOS403ZH261B(S) vagy
BN4000080A
SAMSUNG
üdv.kékestv
