Lenne egy kis gondom ismételten :(
A problémám a következő linkhez köthető:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva
(a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D
y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe....
Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :(
D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek.
Y main tipusszáma : LJ41-02759A
Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
(privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat)
Mégegyszer köszönök mindent
Hali,mindenkinek.csak egy költői kérdés. A haverom tv je pukkant1 nagyot,de igen nagyot.kérdi mi lehet vele.Én nem szándékozom bele nézni,még nem csináltam ilyet.Annyi van ,be dug készenléti led világít utána villog,aztán elalszik,3-4 éves a tv.A fia azt mondja nem csináltatja meg mert sokba lenne........ Nagy unszolásra ,rávettem magam a tv -re.Cseréltem benne 2db fetet, 1 elkót,1 ellenálatot,2 db smd zénert,1db smd diót,+ 1 smd ellenálatot. Benne volt 2000 ft ,ba + 1 liter hp ba a havernak. Már 1 hónapja megyen .Túlélt 1 áramingadozást,a jpc -beltéri nem,remélem ok, így marad.Meg, köszönöm azért a hozzászólásokat . Sanyó
A fenti plazma időnként a mellékelt képet produkálja...
Üdv: Wolf
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a távi. A Led-del sorban lévő SMD ellenállás padjai lerohadtak, az ellenállás eltűnt. Esetleg Valaki tudja milyen értékű van ott?
Köszi
vadmalacka@gmail.com
