Mire hazaértem Irakból, lepakolták ezt a kütyüt. A szomszédé...
Próbalámpáról enyhe fény, aztán semmi, a LED nem megy elöl, semmi életjel. Szétszedve a sorában 2SC2499 minden lábra zárlat, kiszerelve jó, a helyén fütyül minden irányban. A rajz megvan, de találkozott ilyennel vki? Azé qva jó, hogy az asszonyról se mászol le, oszt már ilyennel zargatnak:/
Tipushiba? Valami ami egyébként megszokott csak nem futottam bele?
Üdvözletem Mindenkinek!Hozták a fent emlitett tipusu kis tv-t hogy nincs hang,,, BG hangrendszerü jelet adva az antenna bemenetre ,tökéletesen müködik , sajnos a kábeltévén amin használni akarják , az összes adás DK normával jön igy egynek sincs hangja....Gondoltam könnyü eset lessz ,mert már sokszor sikerült ezt a problémát megoldani saját készitésü 1 mhz keverövel,,,Most azonban nem tudok kicsikarni belöle egy mákszemnyi DK normás hangot sem,,,sasszi számot sem tudtam, biztosan beazonositani ,igy rajz nélkül dolgozom.....A következö ic-k vannak benne:TDA3843,TDA3827A,TDA4504B,TDA3590A,TDA3566,TDA4601 táp ic,KA2131,SPM 109(T35652.3) ,kétSAW szürö is van benne G1956M,és OFWL9350 ...a panel egyik sarkán nagyobb betükkel /számokkal S60SC1 feliret olvashato ,,ez lenne a sassziszáma ,,sajnos nem találtam rajzot ez alapján sem ...Ha valakinek lenne valami ötlete nagyon jo lenne mert ragaszkodnak a kis tv hez annak ellenére hogy van "laposuk " is. UK ban volt gyártva..elöre is köszönöm a jo szándékot Mindenkinek,,üdv dddemeter.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
A tuner AGC-n akartam állítani, de nem engedi. Köszönöm a segítséget!
Samsung Ue37c5000 készülék ma kikapcsolás után többet nem kapcsol be csak a power led villog.
Ezt megelőzően csináltam a service menüben egy factory resetet, mert valamiért nem tudtam a mindig tv-t beprogramozni és gondoltam hátha el van állítva valami.
Nem tudom van e összefüggés, mert ezután még ment a tv és ki-be is volt kapcsolva, aztán egyszer csak már nem kapcsolt be többet.
Tudna valaki segíteni?
Tamás
