100Hz-es Plano -ról van szó.
Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére.
A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni.
A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen.
A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-?
Minden segítséget köszönettel fogadok.
Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
Szevasztok!
A fent említett szerkezetből az ügyfél elmondása szerint néha sípoló hang tör fel.
Valszeg valamellik tekerenc sípol.
Nem kívánom, hogy a monstrumot idecipeljék.
Azt tervezem, hogy az alaplapot náluk kiépíteném, elhoznám és a gyanusított tekerencet fixálnám...
Mellikre jellemző, hogy csipog?
Poz. szám?
Mivel lehet tartósan elcsendesíteni?
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm.
Sziasztok!Kék szín sor irányban eltolódik. Konvergencia IC-ket cseréltem, helyzet változatlan.Szerviz menüben sem tudom helyre húzni,ráadásul a beállitó ábrán a kék egy kicsit "parabolás " is.Előre is köszönöm a segítségeteket!
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú tv készenléti táprésze nem indul. A táp nagyfesz része jó-.
Hol keressem a hibát ?
