Samsung 42" plazma TV-m az utóbbi időben az alábbi hibajelenséget produkálja.
Hidegen vagy hűvös helyiségben a készülék alacsony energia módba állítva kifogástalanul üzemel, de ha magasra állítom a képernyő energia beállítását ( 200W körüli energiafelvétel) a készülék 10-15 perc után kikapcsol. Újbóli bekapcsolás után a standby led 5x felvillan és a relé 5x próbálkozik majd a LED égve marad de a készülék nem indítható. Az Y és X modulok csatlakozóját bontva az SMPS nem indul.
A táp típusa BN44-0273D
Köszönöm a segítséget , Boldog Karácsonyt kívánok minden kedves fórumozónak.
Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett tv így került hozzám.Factory reset után sem állt helyre.Továbbá usb-s gyári firmware frissítés sem hozott eredményt.Mi lenne a megoldás.
Esetleg a t-con panelhez egy eprom tartalom,vagy mainboard-hoz flash tartalom.
Ha valakinek van valami tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban,akár más tipusú hasonló készülékről az is jól jönne.
üdv.
Szervízmenüből át lehetett állítani tipusváltással.
Viszont a kijelzőn nagyon fura a kép olyan mintha koszos lenne belülről(nem az mert szétszedtem).
A tipusa a kijelzőnek:HF320AGH-C1 a choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
Ha valaki tud valamit nagyon kellene az infó.
üdv.
Kedves kollégák!
Fent nevezett készülék készenlétből indítva normális indítási periódusban villogó leddel próbál indulni. Befejezi majd újra indul az egész a végtelenségig. Ebben a készülékben a BN44-00554A tipusú táp csücsül. Mivel nem ismerem a tápot. Az lenne a kédésem,hogy normális e az,hogy a puffer elkón (a készülékből kiszedett tápnál)nincs PFC szintű(390-400V) feszültség. Jelenleg műterheléssel a tápok stabilak,de a pufferen csak 300V mérhető. Továbbá még egy kérdés. A tápot main ról leválasztott állapotban mérve a tápok azonnal indulnak(ez normális?) A +5V: 12V/21W izzóval a +13V: 24V/50W-os izzóval teljesen stabil. Ha a power on lábat testre teszem a táp megáll(ennél ez a normális?). Természetesen azt én is látom,hogy hagyományos PFC áramkört nem tartalmaz. Viszont megzavar a puffer elkó feszültség értéke a 450V. Tanácsot szeretnék kérni,hogy megtudjam ez e a táp helyes működése. Természetesen rajzot is keresek a táphoz,annál is inkább mert pld.a led meghajtó IC értéke semmilyen módon nem deríthető ki(lecsiszolták). Közben felmerült még egy kérdés. Abban az esetben ha a led háttérben van a hiba,megtörténhet e az,hogy emiatt valamilyen védelem aktiválja magát. Ha a ledsor le van választva,normál esetben ez a készülék is működik vagy esetleg valami letilt.Szóval van egy pár kérdésem.
üdv.
Samsung CZ-25M6N
Segítséget szeretnék kérni,a tv eggyik pillanatról a másikra kikapcsolt kis füst,és a készenléti jel villog és circeg valami.Sornak a végtranzisztora Ok.Betáp biszti nem szál el.Találtam hasonló kapcsolási rajzot,ha valaki tudna segíteni merre induljak el a méréssel kapcsolatba vagy alkatrész cserével,kondenzátorok ok.
