Van valamilyen megoldás ezen hibák javítására? Mintha olvastam volna itt a fórumon, de nem találom. T-con: 320WTC2LV3.7
Köszönöm: Vasmacska
Üdvözlet!
képcső:A68QCP693X800H-
tekercs:DIF2919DC(1M)
(veri a sorvégfokot)
Az a helyzet, hogy gyanús lett az eltérítő tekercs.
Ohmikusan 0,5ohm és 5,8ohm mérhető (állítólag ez helyes); van egy épített FBT teszter (nf-trafók primer old. és egyes tekercsek teszteléséhez) azzal nem lehet 100%-osan mérni, mivel a tekercsen van még egy kis áramkör, de a csatlakozónál megközelítőleg jót mutat. A melegedés nyomait kutatva bukkantam egy kis érdekességre, előszőr csak a csatlakozót néztem ami ép volt. Viszont most fedtem fel, hogy a tekercsen lévő panelen (levéve a kis fedelet), a soreltérítő vezetékek felforrasztásánál az ónozás jól meg van tikkadva, a vezeték gumiköpenye is megmelegedett.
Levettem a csőről, és belülről ép, semmi jele zárlatnak stb. Viszont a kis panelen a forrcsúcsoknál látszik hogy nagyon melegedhetett, mivel úgy néz ki, hogy a forrcsúcsra forrasztott tekercsvég kb. 2cm-en ónnal van bevonva, és elszíneződve (csak a soreltérítő). Nem hiszem hogy gyárilag ilyen, szerintem a melegedéstől lepattogott a zománcozás, és a forrcsúcsról szépen lefolyt az ón.
Szóval ha valakinek lenne ilyen, érdekelne.
sziasztok
Kaptam egy fent emlitett típusú tvt. Olyan gondja van hogy fél ora használat után ha kikpacsolom és ujra vissza akkor a kép csak egy 10 másodpercig van meg és eltünik,viszont a hang továbbra is jó. Mi lehet a probléma?
elöre is köszi a segítséget!
üdv : Tiva
Szép napot!Egy új tagja vagyok a fórumnak Erdélyből,a cimben megadott készülék javitásához kérek segitséget.Mint irtam a kép olyan elmosódott fehéres az arcok zöldeskékek,a
t-con modulon szerintem jók a feszültségek,VGA 1-től aVGA 14 ig csökken VGH 30volt AVDD 16.2volt VGL-9.2volt.Nincs nagy gyakorlatom még ezen készülékek javitásában ezért kérek segitséget a hiba behatározásához.A T-con kódja T430HVN01.6 Ctrl.Köszönöm,tisztelettel László.
[URL=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=436DSC05395.jpg][,img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/03/20/436DSC05395.jpg[/img][/URL]
