Sziasztok ha tud valaki segítsen javítok egy :SP43T8HE típusú projektort mind kettő stk-t kicseréltem új 040 es re most hozták a hq tól,,,talánn rossz az egyik?""" a 3.9 ohm esellenállások rendben vannak.A hiba az hogy nem tudom de csak a PIROS színnél függőlegesen állítani a konvergenciát vízszintesen lehet de függőlegesen meg meg se mozdul mi lehet a baj?Segítségeteket előre is köszönöm.
Jó reggelt mindenkinek!
Tápegység javítás után szépen működik a TV.Szekunder oldalon 135 volt mint a cövek.Ennek ellenére képváltáskor és képtartalom változáskor a képméret nem stabil.Főleg világosabb képtartalomnál megnő a képméret minden irányban.Szerviz menüben szépen szabályozható a képméret, de a fenti hiba fenn áll.Ami még probléma: a képbillentés nem működik,pedig vagy 6 millimétert megdőlt a kép.Lehet hogy EPROM-tartalom?
Köszönöm a segítséget: kisember
Tisztelt Fórumozók!
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A képbillentés hibája a CRT panelen lévő ICG 01 (KA 4558) IC rendellenes működése volt.Az alkatrész cseréje után a TV kifogástalanul üzemel már több órája és a képbillentés is állítható.
Üdv: kisember
Sziasztok van nálam egy samsung SP-46L5 tip. projektoros tv
és a képeken látható dolgot produkálja.
Egy kis támpontra van szükségem hogy merre nézelődjek benne mert még nincs sok tapasztalat a projektoros tv-kel.
Kép hang megy bekapcsolás után öt-hat másodperc után jön elő az anomália.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek.
A fenti Samsung TV-ben az inverter trafókat tápláló FQFP9N50C FET-ek csont zárlatosak. Kivéve őket, semmit nem találtam, ami ezt okozhatta. Cserélve a FET-eket, kb. fél percig működött, aztán újra "elszálltak". A FET-ek nélkül nem találtam tápegységre utaló hibát, terhelve (a FET-ekkel) nem volt időm ellenőrizni. Az inverter trafókat is jónak találtam (remélem nem tévedtem). Tudna valaki segíteni, tanácsot adni?
Köszönettel:
