Nevezett készüléken gyors ütemben villog a kép HDMI bemenetről. Érdekesség, hogy mindezt a háttér világítással produkálja, mintha stroboszkóp lenne. Néha megszűnik és akkor már folyamatosan működik. Viszont ha más bemenetre váltok és vissza, legtöbbször újra kezdi. (mind a négy hdmi bemenetről)
Tudja esetleg valaki, mi okozhatja??
Üdv,Z.
Szevasztok,
két teljesen egyforma plasma adott sajnos ugyanazzal a hibával. hang stimmel de egy pillantra sem jön meg a fény. kezdve a táptól, minden feszűltség tökéletesen stimmel. az amire jutottam a mérésekkel, az az, hogy az Y és a Z-sus modulok nem zárlatosak és a rajtuk mérendő egyenfeszűltségek is stimmelnek. a buffer-ok sem zárlatossak. visszafelé keresvén a hibát a Z-sus tól és az Y-tól azt tapasztaltam, hogy semmi impulzus sem jelenik meg a szkópon. ezzel a MAIN modulig jutottam amelyen a következőket írja:
MODEL:50HD W2A PLUS LOGIC MAIN MODUL
PCB NO:LJ41-05188A
A modulon a feszűltségek hibátlanok, 3V3, 2V5 és az SC4521 feszűltséleszabályzó is 1.16V ad a fojtótekercsen át és amely a C2102-őn jelenik meg. az X2000 blokk oszcilátoron a jel szabályos és ez az egyetlen váltakozó jel ami megjelenik a szkópon. azt is megjegyzem, hogy Ohmikussan mérve a földhöz képest a C2102-őn 7 Ohm mérhető. szóval sem a Z sem az Y felé sem jelenik meg bármilyen impulzus ami miatt nyilván nincs kép. az LVDS csatlakozón látható impulzusok vannak. a main modulon a 3 LED közűl csak a LED2000 világít folyamatosan a másik kettő csak a bekapcs pillanatában villan meg. ugyanúgy sem a flash sem a RAM felé nem mérhető bármiféle komunikáció
az volna a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a szerkezettel. az, hogy a C2102 elkón az 1.16V stimmel? meg az, hogy a V-TOGG tesztponton sem egyen fesz sem bármilyen impulzus nem mérhető. az is fennál, hogy nem jó közelítek a problémához.
előre is köszönöm a segítséget
jó munkát mindenkinek
bármilyen segítséget
Jó estét Urak!
Segítséget kérnék ismerősöm fent jelzett tv készülékéhez való, használt, üzemképes távirányító beszerzését illetően.
A tv-n látható felirat: CW25064WRXXEC, ET25MC6
A távin: TM75, AA64-03542A, CG338-1
Teletexes Samsung.
Ha valakinek van, kérem írjon priviben, ár megjelöléssel.
Köszönöm előre is!
Szép estét !
Galibali.
A fent említett tápegység (Samsung V4C) javítás után a Vs és az ebből előállított feszültségek hiányoznak. Az IC301 és IC401 volt elpukkanva benne + a környékükön pár dióda és ellenállás. Cseréjük után a Vs kivitelével az összes fesz. rendben megjött. Ezután az IC103 és IC203-at cseréltem, a szekunder körben egy csomó megnyult W-os ellenállást is cseréltem, a kondik nagy részét (a VS körben) kimértem (ESR-re is), diódákat mértem, hibát nem találtam. Külföldi fórumokon találtam hasonló hibát, csak megoldás nem volt rá... Valakinek valami ötlete?
Előre is köszönöm.
Üdv:Roberto
