Adott a címben szereplő tv. A történet röviden: A hosszabbító-amiből ez is csatlakoztatva van- be lett csukva az erkélyajtóba. A tv pattant egyet, de a lakásba is elment az áram. Zárlat! Az áram vissza kapcsolása után a tv nem ad életjelet, de minden más működik. A kábele jó, kimértem. Szóval ezen a tv-n hátul egyetlen csavart sem találtam. 4 kis fület láttam alul, de azok kipattintása után is tartott még valami. Szóval...hogyan kell szétszedni ezt a tv-t? Ha tudnátok segíteni azért hálás lennék. Youtube-on, nem találtam ilyen videót.
Köszönöm.
Szevasztok
nyitottam egy uj topikot,mivel a másikban nem ez volt a kérdés,tehát olyan képe van a tv nek mintha a sor fázisa ellenne tolódva illetve,a függőleges sincs a helyén,középen egy fekete csik található.AV ról és antenna jelről is ugyan az a hiba,hol keressem a gondot,a másik topikban emlitett táp nyüszitése meg oldódott a b+ on lévő két kondi cseréjével.Csatolok egy képet hogy milyen a képe.Ja és még egy infó nincs hangja sem.
Hali!
Nincs valakinek egy a fenti tv kijelzője T320HA01 sajna eltörtem.....
Balázs
Bubu kolléga segítségével sikerült szert tennem egy kijelzőre....Köszönet neki!!
Adott a címben szereplő LCD TV készülék. A hibája az, hogy nem kapcsol be (Nincs kép, hang, háttérfény) hanem hármat villan a stanby led egy kis szünet majd egyet gyorsan és ez ismétlődik.
Inverter külső tápról tesztelve jó.
Távkapcsolóval be lehet indítani a tápot,de a kikapcsolási parancsot veszi mert gyorsabban villog a led , de már nem kapcsolja ki a tápot.
Ps On megjelenik( 0.7V) ez jó a PFC az elindul és 380v mérhető rajta.
Csatlakozó aljzaton mért értékek.
B13V = 12.68V
B5V = 5.3V
5V_DET = 0.21V –ez rossz---5.3 –elektroda oldalról
BLU_ON=0V –ez rossz---5.3V
E_PWR = 0.75V –3V--rossz
H_SYNC=4.62V ---1.72---rossz
B5V = 5.3V
A5V = 5.3V
PS_ON = 0.78V
Segédtápok felállnak rendesen.
Csak a tápról van rajz a többit homály fedi.
A tápban az elkókat valaki kicserélte. Ez biztosan jó.
Main panel száma: BN41-01443C
Versio: SQ02
Sehol nem találok hozzá firmware-t.
Merre lenne érdemes elindulnom?
