Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
Egy kis segitség kellene Samsung CK5322 javitásához.
A hibajelenség az,amikor bekapcsolom általában rossz a függőleges szinkron mert a kép félben van.Csatornaváltásnál általában helyre ugrik,csak mindig rugozik egyet mielőbb helyre áll.
Azzal a hibával kaptam,hogy fut a kép. Bekapcsolás után nem futott mert kép sem volt.Rossz volt a tápegység primer oldalán lévő nagy kondi, meg a kf IC után lévő kapcsoló KA2186.Ezek cserélye után igy müködik,ahogy leirtam.Cseréltem a TDA8305A-is,és afügg eltérités kondiait.
Köszi Hege.
Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett Tv aminek nincs megvilágítása. Ledeken kétszer is végig mentem egyesével , mind tökéletes.
A Tv elindul, reagál, az LCD-t megvilágítva van kép.
Hátha valaki konkrétan tudja (mert éppen típusbetegség), hogy mi lehet gond mert már találkozott vele , és tudja esetleg mit kellene cserélni a tápon, vagy tud segíteni mit kellene megnéznem, esetleg cserélnem. (ahogy olvasatok ezeknek általános hibáik vannak)
Választ előre is köszönöm.
Üdv,
Scudo
A címben szereplő öreget javítottam y-sus panelen voltak zárlatos IGBT tranyók. El is indult, de nagyon homályos képpel és nem lehet szabályozni a fényerőt, illetve semmilyen képbeállítást a menüből. Valakinek van valamilyen ötlete? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! szalaycs
Elképesztő! Olvastad a topikindító figyelmeztetést?
