Egy kis segitség kellene Samsung CK5322 javitásához.
A hibajelenség az,amikor bekapcsolom általában rossz a függőleges szinkron mert a kép félben van.Csatornaváltásnál általában helyre ugrik,csak mindig rugozik egyet mielőbb helyre áll.
Azzal a hibával kaptam,hogy fut a kép. Bekapcsolás után nem futott mert kép sem volt.Rossz volt a tápegység primer oldalán lévő nagy kondi, meg a kf IC után lévő kapcsoló KA2186.Ezek cserélye után igy müködik,ahogy leirtam.Cseréltem a TDA8305A-is,és afügg eltérités kondiait.
Köszi Hege.
Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
Utólag is BUÉK mindenkinek !
Fenti TV elindult de a képernyő sötét volt. Rámértem az UG2-re és csak pár Volt volt rajta. Kiforrasztottam a képcsőpanelról, ekkor megjött a feszültség. Amikor visszakötöttem, már megmaradt a feszültség és a TV-n megjött a kép. Azóta (több órája) hibátlanul működik..
Mi lehetett a hiba ? Volt már valakinek hasonló jelensége ?
Előre is köszi a segítséget : LCDdoki
Üdv !
A fent nevezett tv -t hozták , egy " szaki átforrasztotta a tápját de nem lett jobb , gondoltam mért lenne jobb attól, na mindegy mondtam a kuncsaftnak main csere , csak nézett :) , szóval erősítsetek meg, bekapcsolom feláll addig amíg kiirja hogy SAMSUNG SMART , utána kikapcs és újraindul , tovább nem jut.Gondolom itt nincs mit csinálni kell main-t keresnem ? , vagy esetleg van valami trükk hogy továbblépjen?
BN41-01660B
Üdv : Attila
