Hibajelenség:
Függőleges színes csíkok.Hang,háttérvilágítás van
M201-1F (gondolom a gamma korrektor chip) tűz forró.
Beszerzési forrást egyelőre nem találok. Persze kérdés a kijelző megúszta-e?
Kijelző tip: M215HW03 V.1
Köszi, üdv, kovi
Van egy samsung 40A656-os nálam. Sip408A BN4400197A A táp indul, de nincs háttér.. Fel se villan... Kint napon látni, hogy a tv ok, van kép stb.. Látszólag minden ok... PCF is.. Minden jónak tűnik... De fel se villan... Szereztem egy másik tápot.. Persze nem ilyen, csak majdnem.. Az Bn4400199.. UGyan ez, csak az másik kijelzőhöz való. Az enyém 1500V, ez 2100.. Az se indul el alapból, de ha lehúzom a kiscsatit az "inverter felöl", akkor elindul 2-3 mp-re, De nem tudom átverni, hogy menjen.. Az LD-t felhúzom 12V-ra (lamp detect), de akkor is lekapcsol.. A FB-el nem tudom mit kellene csinálni.. 13ohmmal van lehúzva GND-re.. Nem tudok olyan értéket adni neki, hogy ne kapcsoljon ki.. A saját tápon kicseréltem a 2 db LM358-at, s a Jó panelról áttettem az inverter IC-jét (LX1692) és a 74ahc123-at.. De ugyan az, fel se villan.. Lehúzott csatival sem.. Fogalmam sincs, miért.. A Balancer (a kijelzőn lévő panel) panellel szokott gond lenni?? LD magas.. Az FB-n nem tudom minek kellene lennie..
KÖszi
Laci
Fenti készülék áram alá helyezés után vízszintes csíkos majd kifehéredik és vagy egy szinkronhibás vagy egy kifagyott hangyaháború követi 1-2 perc után. Távra, gombokra nem reagál.
Alaplap hiba, vagy bujjak bele a tápba?
köszi
A segítségeteket kérném a címben szereplő tv kép hibájának lehetséges javításában. Gamma korrekciós hibának tűnik, de ez kijelzőre integrált t.con-os.
A menü színei rendben vannak, de képtartalomnál csúnyán előjön a jelenség tuneren, és HDMI-n is (ezeken próbáltam). LVDS szalag tisztítása nem segített. Szervíz menü White balance pontjában nincs kiugró eltérés. Kijelző tápfeszültsége: 13,2V épp a felső határon a dokumentum szerint.
Kijelző: CSOT ST3151A04-8.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Lett megoldás?
Köszönettel: Zsoca
A lengyel Elektroda oldalról letöltött UE32J5270-BN41-02360B tartalmat beírva az IC901-be jó lett a tv.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! :)
Ui: Tartalmat feltöltöttem ide a Tanyára.
